Delonghi ESAM4500: geen water/stoom water afgiftegroep
Ik heb een Delonghi ESAM4500 die geen water / stoom uit de water afgiftegroep geeft. Een kopje koffie zetten gaat wel goed. Ook bij uit en aanzetten komt bij de koffie mondstuk gewoon water uit.
Nou heb ik de twee magneet ventielen al vervangen; achter vorig jaar vanwege lekkage en onlangs voor bij de water afgiftegroep omdat ik dacht dit de boosdoener was en dus defect was.
Nou heb ik natuurlijk geprobeerd om te ontkalken, maar dat lukt niet. Het apparaat bromt een paar seconden, soms komen er een paar druppels uit en gaat dan in een foutmelding over de maalgraad. Na een reset is die melding weg.
De slangen zien er goed en ik zie niets wat op verstopping zou lijken.
Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Toch een kalk verstopping in het heet watercircuit. Wordt even zoeken.
Vaak bij de bronze busjes die in de slang zitten omdat de slang daar dunner is.
Je kunt het warmwatercircuit op verschillende plekken openmaken (slang losmaken) en op die manier erachter komen waar de verstopping is.
Je had het ventiel aan de voorkant als vervangen, lees ik.
Als je de slang naar dit ventiel losmaakt, komt er dan wel water uit? Klikt dit ventiel (eventueel even naar de testmodus gaan om dit te checken)?
Testmodus, in het Duits:
Testmodus ESAM 4500
Netzstecker ziehen
Gleichzeitig "kleine Tasse" und "große Tasse" drücken und halten Netzstecker einstecken, Tasten gedrückt halten solange am Display erscheint "Load Test Mode".
Kleine Tasse - Magnetventil 1 (MV1) /EV1 On
Mittlere Tasse - Magnetventil 2 (MV2) /EV2 On
Große Tasse - Dampfheizung / Vaporizer on
Menü - Thermoblock /Heater On
Change - Pumpe läuft /Pump On
On/Off - BG auf /"Motor Up", danach "Limit Switch Up"
Aroma - BG ab / "Motor Down", danach "Limit Switch Down"
OK - Mühle / Grinder On
Capuccino: / Magnetventil klackt
Netzstecker ziehen, um den Testmodus zu verlassen
Dus jij zou die MV1 en MV2 (ik weet niet meer welke de voorste en welke de achterste is) eens even lekker kunnen laten klikken, moet niet brommen.
