Geen stoom Delonghi ESAM 4400 / Bauknecht 7200IN
Ik heb een probleem met stoom/kokend water in de esam 4400 / bauknecht 7200 in. De pomp is al vervangen, maar dat is niet het probleem. Hij zet wel koffie, maar geeft geen stoom/heet water en kan dus ook niet ontkalken. Waar moet ik kijken?
Volgens mij is het zo: de pomp pompt water geen stoom. Stoom wordt door de generator gemaakt en gaat dan via een klep en kanalen naar stoompijpje. Wellicht is daar iets verstopt of wordt het water niet heet genoeg om te stomen.
Maar ik ben niet helemaal thuis in deze koffieapparaten en kan het dus mis hebben.
Controleer 85 eens , als je hier 230 op zet moet hij klikken.
Heel hartelijk dank. In het weekend ga ik verder met de klus en laat daarna weten of er iets uitkomt. Als hij niet klikt zal ik hem vervangen. Fijne avond!
