Geen ontsteking en klikgeluid MSYSTEM Gaskookplaat
Beste forumleden,
Graag jullie expertise voor het volgende probleem. Recentelijk doet mijn ontsteking van mijn gaskookplaat het niet meer. Ook zie ik bij het indrukken van het knopje voor de gasregeling geen vonkje en hoor ik geen klikgeluidje. Dat is bij alle 5 gaspitten het geval.
Hebben jullie misschien enig idee hoe ik dit kan verhelpen.
Alvast bedankt,
Henk
De stekker uit het stopcontact halen en kijken of er iets verbrandt is.
Daarna controleren of er nog spanning op het stopcontact staat d.m.v. een schemerlamp o.i.d.
Zit er spanning op dan verder naar storingen zoeken richting het apparaat, vertrouwt u zich hier niet mee dan een vakman laten komen.
Jan, nog bedankt voor je behulpzame reactie. Het klopte inderdaad dat er geen spanning zat op dat stopcontact. Dat probleem is inmiddels verholpen, maar er heeft zich een ander probleem voorgedaan. De rechterboven en -onder gaspitten kunnen wel ontsteken en branden goed (met rood aangegeven), maar de 3 linkerpitten kunnen niet ontsteken. Wel is het klikgeluidje terug.
Wat zou ik moeten doen om de 3 linkerpitten weer te laten branden met de ontsteking?
Ontsteken niet of blijven niet branden?
Vreemd dat er opeens geen spanning meer op dat stopcontact zat , is de kookplaat verhuisd of anders ingebouwd?
Ze ontsteken helemaal niet. Ik kan de overige 3 gaspitten alleen met een aansteker branden.
Ik vond het ook raar dat er opeens geen spanning opzat en de kookplaat is niet verhuisd oid, maar gelukkig is dat gedeelte verholpen. Ik heb de stekker gewoon in een ander stopcontact gedaan.
En als je vonkt met de rechter knop en gas geeft met de linker.
Het is namelijk zo dat het niet uit maakt welke gasknop je indrukt ze zullen alle 5 tegelijk vonken.
Je kunt dit ook zien!!!
Mochten de bougie's naar beneden vonken i.p.v naar de brander kan het zijn dat ze vuil zijn en de kortste weg naar aarde kiezen voor de vonk.
Liggen de wokringen etc goed , kan zijn dat als deze direct naar massa vonkt de spanning wegtrekt voor de andere branders.
Nog bedankt voor de snelle reactie. Ik heb het net even geprobeerd en als ik met de rechter vonk en de met de linker gas geef brandt de wok na enige tijd wel. De middelste pitten doen helemaal niets. Verder liggen de wokringen en alle pitten goed.
Hoe kan je de bougie's dan het beste schoonmaken en waarom branden de middelste pitten niet en de wok wel met alleen het gas open?
Als u mij niet verder kunt helpen is het ook niet kinderlijk eenvoudig. Nog bedankt dat u in ieder geval heeft gereageerd en ik hoop dat iemand anders mij wel verder kan helpen.
Kijk of de ontstekingspennen goed schoon zijn, meestal is dat de oorzaak.
De kabels zijn niet losgeschoten tijdens het werk aan de oven ?
Beste Jan, nog bedankt voor de reactie.
De witte ontstekingspennen heb ik al schoongemaakt met ontvetter.
Wel is mij opgevallen dat als de gaspitten al branden en ik de gasknop van het desbetreffende gaspit indruk om de ontsteking te laten werken er wel vonkjes komen bij de ontstekingspennen. Als ik dit probeer als de gaspitten niet branden dan werkt de ontsteking niet. Dit merk ik bij alle 3 pitten. De gaspit rechtsboven daar werkt de ontsteking perfect.
Er zijn bij mij weten geen kabels losgeschoten.
Geen idee hoe dat komt, ter plekke is het vaak wel mogelijk de oorzaak te vinden maar op afstand lukt dit niet vrees ik.
Als u er niet uitkomt zou een installateur van dit soort apparatuur er naar moeten kijken.
Dus de enige oorzaak zou kunnen zijn dat de ontstekingspennen vies zijn en verder kun je er weinig zelf aan doen?
Heeft u misschien een tip om de ontstekingspennen schoon te maken anders dan ontvetter?
Voor degene die net als ik op dit topic uitkomt: Bij mijn M-system gaskookplaat reageerden de knoppen geleidelijk allemaal steeds minder (met vonken). Totdat er met geen enkele knop nog een vonk te maken was. Met wat WD40 en wat perslucht onder de knoppen (die je er heel makkelijk aftrekt) heb ik 3 van de 5 knoppen weer aan de praat gekregen.
Het is een kindelijk éénvoudig systeem :lol: alleen verdomd moeilijk iemand aan zijn verstand te brengen dat bij draaien of indrukken van één gasknop alle pitten vonken.
HenkSh is er nog steeds me bezig.
Met één werkende knop kan je dus alle pitten aan krijgen, je hoeft alleen maar gas te geven en te vonken met de werkende knop.
6
143
Keuken
Hadieweld
0
80
5
437
1
371
1
673
