Geen druk op warm water Intergas
Beste allemaal!
Al sinds ik 3 jaar geleden mijn woning betrok zit ik met het probleem, dat er erg weinig druk zit op de warmwaterleidingen.
Inmiddels is het zo erg geworden, dat ik -bij wijze van spreken- bijna niet meer nat wordt tijdens het douchen.
Het betreft hier een Intergas 22MW uit 1983.
Aan de temperatuur van het water mankeert niets, wordt goed heet.
Een ander probleem is dat de radiatoren niet geheel warm worden. Het is een kleine duplexwoning met slechts 4 radiatoren. De 2 die het dichtst bij de ketel zitten worden wel goed warm, de 2 verstgelegen radiatoren worden bovenaan knetterheet maar blijven van onderen steenkoud.
Kunnen deze 2 dingen met elkaar te maken hebben??
En heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Tijdens het douchen kan ik het warm water horen lopen door de leidingen en uit de douchekop komt een sissend geluid, alsof er lucht uitkomt of wordt aangezogen.
Heb dit probleem bij de laatste jaarlijkse servicebeurt ook al aan de monteur voorgeledgd, maar die doet er alles aan om mij maar zo snel mogelijk een nieuwe cv-ketel te verkopen...
Hoop dat iemand mij kan/wil helpen!
Groet, Richard
Als alles goed is zit er ergens een doseerventiel ingebouwd tussen de inlaatcombinatie en de boiler die in het toestel zit.
Kijk eens of je die er tussen uit kunt halen.
Lijkt me geen overbodige luxe om aan een nieuwe ketel te gaan denken, dat ding is theor en economische gezien allang over datum (bijna 27jaar?? )
waarschijnlijk zit er ook nog een pompje in uit 1983 en is deze pomp niet meer krachtig genoeg om alle radiatoren te voeden.
waterdruk ww , heeft niets met radiatoren te maken , maar zeer waarschijnlijk met vervuiling in doseerventiel ? inlaatventiel ? of boiler ?
Hij hoort een sissend geluid. het arme beestje zal wel kook verschijnselen beginnen te vertonen. :lol:
maar zonder dollen. dit beestje is toch echt wel afgeschreven.
Als je idd nooit problemen me het beestje hebt onderonvonden is het nu de tijd om hem hartelijk te danken voor jaren trouwe dienst.
Zeker als het niet wordt opgelost met het verwijderen van het doseerventiel.
Deze ketel is zo oud dat je er HEEL zeker niet veel geld meer in moet steken.
Allemaal bedankt voor jullie reacties!!
Was er inderdaad zelf ook al bang voor dat het tijd wordt voor een nieuwe, maar had eigenlijk gehoopt dit nog een jaartje uit te kunnen stellen...
Maar als het inderdaad niet meer is dan een doseerventiel dan ben ik voorlopig weer even gered!
Waar kan ik dat doseerventiel vinden, kun je die zo zien zitten of moet dan ook de hele kap eraf?
Pomp komt zeer waarschijnlijk ook uit het jaar nul, evenals de drukmeter (vorig jaar vervangen), daarvan was de wijzerplaat compleet vergaan en het wijzertje zelf lag ergens los onder in de meter...
Druk van ww heeft dus niets te maken met de radiatoren? Zou het helpen als ik deze nog eens goed ontlucht?
Intergas doseerventiel 6ltr tikelnummer:845017
google of zoek op onderdeel nummer.
Zit in de koudwaterleiding na u toestel,kan ook in de ww zitten.
Heb inderdaad zo'n ventiel gevonden in de toevoerleiding naar de kachel.
Maar is dat wel het doseerventiel of is dat het inlaatventiel?
Volgens Obelix2 moet ie tussen de inlaatcombinatie en de boiler zitten maar kan hem nog niet vinden...
Hij zit niet altijd tussen de inlaatcombinatie.
Als die maar in de leiding naar of vanaf de leiding zit.
Haal de koppeling los nadat u de waterleiding afgesloten heb,en maak het doceerventiel schoon.
Bedankt! Dan ga ik daar morgen maar eens mee aan de slag.
Is het trouwens voldoende om de watertoevoer af te sluiten?
Loop ik geen kans dat er water vanuit de ketel terug loopt, waardoor de vloer blank komt te staan?
Vandaag toch de cv-monteur er nog even bij gehad.
Volgens hem stelde het vervangen van het vervangen van het doseerventiel idd niet al teveel voor, maar het probleem met de radiatoren kon volgens hem ook alleen maar aan de pomp liggen.
Toch maar een offerte aangevraagd voor een nieuwe cv.
Benieuwd wat eruit komt....
Allen bedankt voor jullie reacties!!!
