Beste allemaal!
Al sinds ik 3 jaar geleden mijn woning betrok zit ik met het probleem, dat er erg weinig druk zit op de warmwaterleidingen.
Inmiddels is het zo erg geworden, dat ik -bij wijze van spreken- bijna niet meer nat wordt tijdens het douchen.
Het betreft hier een Intergas 22MW uit 1983.
Aan de temperatuur van het water mankeert niets, wordt goed heet.
Een ander probleem is dat de radiatoren niet geheel warm worden. Het is een kleine duplexwoning met slechts 4 radiatoren. De 2 die het dichtst bij de ketel zitten worden wel goed warm, de 2 verstgelegen radiatoren worden bovenaan knetterheet maar blijven van onderen steenkoud.
Kunnen deze 2 dingen met elkaar te maken hebben??
En heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Tijdens het douchen kan ik het warm water horen lopen door de leidingen en uit de douchekop komt een sissend geluid, alsof er lucht uitkomt of wordt aangezogen.
Heb dit probleem bij de laatste jaarlijkse servicebeurt ook al aan de monteur voorgeledgd, maar die doet er alles aan om mij maar zo snel mogelijk een nieuwe cv-ketel te verkopen...
Hoop dat iemand mij kan/wil helpen!
Groet, Richard
Groet, Richard
