Geen aarde bij buitenlamp
Ik woon in een wat ouder huis en bij een bestaande schakelaar naar de buitenlamp zit geen aarde, ook niet in de verdeeldoos in het plafond.
Ik heb wat gegoogled en nu begrijp ik dat bij een metalen lamp in geval van kortsluiting de aardlek er niet afgaat en het aanraken dus zeer gevaarlijk kan zijn. Nu heb ik een niet al te dure hanglamp, waar bij het hanggedeelte wel van ijzer is, maar het gedeelte aan de muur is van plastic. Wat betekent dit nu in geval van kortsluiting, dat de lamp nu wel of niet onder spanning staat, met het gevaar dat je hem niet meer los kan laten.
Daar geldt in principe hetzelfde voor.
In oudere huizen werd er geen aarde meegetrokken voor de verlichting.
Als de lamp op een hoogte hangt waar je niet zo kan bijkomen kan het direct niet veel kwaad, meestal.
Bij het vervangen van een lamp hoor je dat ook niet onder spanning te doen.
Een 30 mA aardlek beschermt je wel tegen een fatale schok maar die is er niet voor gemaakt. Bij sluiting zal de zekering altijd aanspreken.
Een heel groot deel van Nederland tref je vergelijkbare situaties tegen.
Het blijft in dat geval oppassen mat wat je doet.
Duidelijk, helaas hangen de lampen niet dusdanig hoog dat je erbij kan.
Nog 3 dingen zijn me niet duidelijk. Wat gebeurt er met de zekering als:
1. Een draad raakt los, maar raakt niet de andere draad of metaal
2. Een draad raakt los en raakt metaal
3. Er komt vocht bij de draden
1: dan gebeurt er niets, geen sluiting en geen delen die onder spanning komen te staan.
2: Als de muur licht geleidiend is en de actieve geleider het metaal raakt kan de aardlek aanspreken.
Zo ook bij de nul maar in mindere maten Geen geleiding dan gebeurt er niets, bij een geleidend deel (spanningvoerend) staat het metelen deel onder spanning. Bij aanraking krijg je een schok en de aarlek zal dan bij voldoende geleiding aanspreken.
3: Als er vocht bij de draden komt hangt het er van ad of er stroom loopt naar aarde of het metalen deel ook dan kom je in de situatie als bij punt 2. Vocht tussen fase en nul (zwart, blauw) Gebeurt er niets zolang de stroom niet hoger wordt dan de zekeringswaarde min het verbruik op dat moment. (wordt de stroom iets hoger dan kan het nog wel even duren voordat de zekering aanspreekt)
Leer een hoop op donderdagavond thx.
En springt de aardlek op tijd eruit als je de armatuur onder spanning aanraakt of is dat weer afhankelijk of je met je blote voeten in het natte gras staat of met je crocs aan op de stenen.
Als alternatief voor het bijtrekken van aardedraden, kan je ook lamparmaturen gebruiken die dubbel geïsoleerd zijn. Die herken je aan dit logo:
@Geus: goede tip, zag dat het ook wel klasse 2 genoemd wordt. Helaas is de mijne dat niet.
Uiteraard treed het kortsluitingsverhaal alleen op als er stroom op de lamp staat, hoe zit dat met een losse dag/nacht sensor er tussen?
Staat er dan alleen spanning op de lamp indien de sensor geactiveerd is?
Met mijn boerenverstand zeg ik van wel
