Geen aarde, en slecht lopende waterpomp
Ik woon in cambodia, electrischiteit net kent geen aarde, en kabels niet te krijgen. Vandaag heb ik eem waterpomp gekocht, die het watet vanuit een tank naar de douche pompt.
De pompt schommeld in de waterdruk, pomp stotterd dus, en dat heeft een gescheurde pijp als gevolg.
Kan dit het gevokg zijn van een nuet geaarde pomp????
Hoe kan ik hem aarde? Uiteraard ook voor mijn veiligheid.
Pin in de grond slaam,aarde draad op stopcontact aansluiten, en vervolgens pompstekker erin???????
Een pomp gaat niet klapperen van een missende aarde.
een aardsysteem in NL. bestaat uit een pen in de grond bij de trafo, daar zit de nul en aarde aan elkaar.
Het TT stelsel.
Bij bedrijven zit vaak een T-NC-S stelsel
hierbij zit bij de trafo ook een pen alleen krijgt de verbruiker de aarde ook geleverd via de nul kabel vanaf de trafo, hierran zijn ook weer allerlei extra eisen verbonden.
en bij de verbruiker komt dan de spanningvoerende delen van de trafo binnen met een nul vanaf de trafo, de aarde sla je dan zelf dmv een pen in de grond.
deze beide pennen moeten aan een bepaalde weerstandswaarde voldoen.
Even een pen in de grond drukken kan dus niet als ej niet weet hoe het aan de leverende kant zit.
@ Diesel1986,
wilt u met vragen over de pomp wat betreft het water bij uw andere topic blijven anders wordt het een rommeltje, temeer omdat de vragen over het water niet dezelfde zijn.
