Gedeeltelijk geen stroom, na uitval groep
Nadat de groep was uitgevallen, heb ik op 1 slaapkamer maar gedeeltelijk stroom. De overige kamers op deze groep functioneren goed.
1 stopcontact werkt, de lichtschakelaar en 1 ander stopcontact, die aan dezelfde kant van de kamer zijn bevestigd, niet. De lichtschakelaar kan ook niet meer aan of uit worden gezet. Weet iemand wat het probleem kan zijn? Alvast bedankt!
Waarschijnlijk zitten er draden los, in de centraaldoos in het plafond.
Kijk dat eerst even na.
Potentieel gevaarlijke situatie :!: Kijk het inderdaad even goed na. Zolang je het probleem niet hebt gevonden, de groep er maar even uitlaten, als daar iemand slaapt.
Helemaal met Geus eens. Brandgevaar!
Ik zou de groep op momenten er geen toezicht is uit laten.
Laat je even weten wat je gevonden hebt?
En wellicht is het wijs ook andere dozen na te kijken. Als er systematisch fout is gewerkt aan je installatie zitten er mogelijk nog meer problemen in.
Bedankt voor de reacties!!
Wat we nu kunnen zien, is dat sowieso de schakelaar kapot is, maar ook blijkt toch op een andere slaapkamer die op dezelfde groep zat, de schakelaar en een stopcontact niet te werken. We hebben besloten vandaag maar een electriciën te bellen. Ik zal de uitslag laten weten!
Voor wat betreft mogelijk een systematische fout, is die kans heel reeel. De beneden verdieping hebben wij al een keer opnieuw laten bedraden, want dat bleek een puinzooi te zijn
Ik gok op een uitgebrande lasdop in de centraaldoos.
Komt vaak voor dat een draad niet goed in de lasdop zit, deze maakt dan slecht contact, wordt warm en smelt los.
Door kortsluiting was in de centraaldoos van de woonkamer de fase lasklem doorgebrand. Alles werkt weer naar behoren :)
