Hoe intern schakelaar doorverbinden met stekker gedeelte
Hallo allemaal,
Ik ben voor het eerst op dit forum.
Graag zou ik willen weten hoe ik de schakelaar van het stekker gedeelt moet doorverbinden bij een combinatie schakelaar.
Ik heb in de afbeelding de draden ingetekend.
Alvast hartelijke dank voor jullie behulpzaamheid.
Stukje bruine draad van het fasecontact (die met de bruine draad) van de contactdoos , naar de ingang van de schakelaar.
Bruine draad van de lamp op één van de uitgangen van de schakelaar (het is een dubbele schakelaar?).
Blauwe draad van de lamp op het nulcontact (die met de blauwe draad) van de contactdoos.
  • Like
Waarderingen: JHK
een vaste lamp sluit je normaal gesproken aan met blauw en zwart (en geelgroen indien aanwezig)
alleen de zwarte draad komt van de schakelaar geelgroen en blauw pak je gewoon direct in de centraaldoos.
als je in je wcd nu bruin, blauw en geelgroen hebt moet je een zwarte draad bijtrekken van de wcd naar de centraaldoor waar je de lamp vanuit gaat voeden.
voor het verdubbelen van de bruine draad om zowel de schakelaar als het stopcontact aan te sluiten gebruik je in dit geval het beste een lasdop
Ik neem aan dat dergelijk spatwaterdicht schakelmateriaal wordt aangesloten met kabel. Dan is het heel gebruikelijk om de bruine ader te gebruiken als schakelader.
