Gedeelte in huis geen stroom meer
Hoi,
Sinds gisteravond heb ik geen stroom meer in 3 kamers van mijn huis. Om 18uur was er nog helemaal niets aan de hand en om 21uur was de stroom helemaal dood. Tussentijds heb ik niets gedaan, ook niet bij de meterkast geweest. Ik heb de kast wel bekeken en alle schakelaars staan goed. Ik heb ook Eneco al gebeld voor een evt. storing, maar ook hier is geen sprake van.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? En hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
Gr. Dennis
Losgeraakte bedrading in groepenkast of centraaldoos van de desbetreffende groep. Bedrading na (laten) kijken.
Staat alles ingeschakeld in de meterkast?
Heb je meerdere "fase's" in je woning?
Het komt mij over dat één van je 3 fasen uitgevallen is.
Als je 3 fasen hebt, kan een daarvan uitgevallen zijn onder de verzegelde ruimte.
Soms, als de kap daarvan transparant is, kun je dat zien. Anders ben ik bang dat je het energiebedrijf erbij moet halen.
Nou ja, als een van die zekeringen/automaten is uitgevallen, moet je tóch met hun in contact treden. :wink:
Als je de beschikking hebt over een goede tweepolige tester dan zou je op de afgaande kant van de automaten kunnen meten.
Hiermee elimineer je een storing in je E-kast, en zit het in losse contacten in je installatie.
