Dan moet ie 1cm lager als je de binnen zijde even schuine kant aan vijlt een de rubber in vet dan kan je hen in de buis drukken.
Maak even foto zonder de verloop
Die verloop zo laag mogelijk in de buis desnoods kan je nog iets van buis halen.
Dan schuif je die 2 bochten in elkander en gezamelijk in de verloop.
Desnoods kan je wat van bochten af zagen.
Die bocht wat bij reservoir zit kan je ook op maat maken.
Als je de 1mtr lijn aan houd dan is de hart maat 23 maar dan staat wc op +/- 40cm.
Kijk dat ken ik moeilijk bepalen jij kan meten.
Als je iedere cm nodig hebt dan kan ie lager.
Ik zou wat ik eerst schreef tot gele streep af zagen.(#25)
De 23 cm is vanaf de (0) dat is afgewerkte vloer
Waarom had je hem in gekort die bocht.
Sommige bochten heen langere spie dan kan je hem wat in korten.
Je moet de mof diepte op meten dat is de maat.
Als je met de hoogte niet uit komt dan kan je de oude buis in korten(blauw) in de vloer.
