Geberit up 320 installeren op bestaande pijp van 110mm
Dat onderdeel in reactie #19 is overbodig.
Als je hem afzaagt bv kan met een houtzaag of los grote zaagblad
dan kijk je in de buis
en daar in komt de inschuifverloop.104x90
Dan moet ie 1cm lager als je de binnen zijde even schuine kant aan vijlt een de rubber in vet dan kan je hen in de buis drukken.
Maak even foto zonder de verloop
Die verloop zo laag mogelijk in de buis desnoods kan je nog iets van buis halen.
Dan schuif je die 2 bochten in elkander en gezamelijk in de verloop.
Desnoods kan je wat van bochten af zagen.
Die bocht wat bij reservoir zit kan je ook op maat maken.
Als je de 1mtr lijn aan houd dan is de hart maat 23 maar dan staat wc op +/- 40cm.
Kijk dat ken ik moeilijk bepalen jij kan meten.
Als je iedere cm nodig hebt dan kan ie lager.
Ik zou wat ik eerst schreef tot gele streep af zagen.(#25)
De 23 cm is vanaf de (0) dat is afgewerkte vloer
Waarom had je hem in gekort die bocht.
Sommige bochten heen langere spie dan kan je hem wat in korten.
Je moet de mof diepte op meten dat is de maat.
Als je met de hoogte niet uit komt dan kan je de oude buis in korten(blauw) in de vloer.
Ik dacht dat ik de bochten ook moest inkorten om hoogte te besparen.
Kan ik ze nog wel gebruiken? Of wordt het nieuwe bestellen? Mof diepte is 5-6cm, de bocht heeft nog maar 3cm.
Beetje dom!
Haha ja, heb twee nieuwe besteld. Morgen verder.
Ik schuif dan de twee bochten in elkaar en in de air filter.
Dan zaag ik de geberit pijp op maat, maar dan houd ik het uiteinde lang genoeg om in goed in de bocht te passen.
Zet eerst je frame neer los op juiste hoogte dat word je maat voor je bocht.
Ik ga stoppen en zet vragen hier maar neer.
Kan ik de Geberit pijp niet direct in de air filter steken? Ik kan de pijp er 3 cm insteken dan bereik ik hart 23cm
Dan steekt het reservoir maar 5 cm naar voren uit.
Van Reservoir naar andere kant muur heb ik dan nog 105 cm ruimte, denk dat dat wel voldoende is toch?
