Geberit hangtoilet
Ik heb een Geberit hangtoilet met een grote ronde en kleine ronde druk knop op het paneel. Als ik die kleine ronde knop of grote ronde knop 1 seconde indruk, dan komt er weinig water, bij beide knoppen moet ik dus die grote ronde knop of kleine ronde knop ongeveer 5 seconden indrukken en dan komt er 5 seconden water bij die kleine ronde knop en 10 seconden water bij die grote ronde knop. Is dat de bedoeling dat ik 5 seconden moet indrukken? Ik bedoel het moet toch mogelijk zijn om gewoon 1 keer 1 of 2 seconden in te drukken, het moet toch niet zo zijn dat ik het 5 seconden moet blijven indrukken.
Een foto zegt meer als 1000 worden.
Nee een druk dient voldoende te zijn, waarschijnlijk zijn je bedien stiften te kort en word het binnenwerk niet ver genoeg opgelicht waardoor de bodemklep niet voldoende word gelicht.
Aha, ik moet nog even uitzoeken hoe ik een foto stuur. Ik heb wat geprobeerd met die stiften, maar dan kreeg ik dat die loei hard drukt op de knop waardoor de knop onder spanning stond met als resultaat dat er altijd water uitkomt alsof die na lekt. Dat is dus waarschijnlijk stift te ver naar voren, te ver naar achteren dan die 5 seconden wachttijd. Hoeveel moet het eigenlijk zijn?
Denk eerder dat je stiften te lang zijn. Komen de stiften niet tegen de achterwand van de bak als je de knop indrukt. Dan wordt namelijk het bodemventiel niet voldoende opgetild waardoor deze weer terugvalt. Wat ook wel voorkomt is dat het beschermplaatje ontbreekt wat het brugstuk op zijn plaats houdt. Dan heb je te veel speling en dan gaat het ook niet goed. Met fotos van de plaat, de stiften, en binnen zijde kunnen we je wat beter op weg helpen.
Zoals de drukstiften op de eerste foto zitten, zitten ze verkeerd.
Je moet ze een kwart slag draaien.
Nu zitten ze tegen de blokkering aan.
Dus stiften er in duwen tot blokkering, en dan een kwart slag draaien.
En ook de blauwe bevestigings wigjes verder in de pennen duwen zodat de buitenplaat vaster komt te zitten..
Ik denk zoal ik zo zie dat de stiften niet in gekort zijn ze zitten bijna achter tegen de wand aan dus als je hem in drukt dan wil ie niet verder en gaat het uitstroom mechanis me maar een klein stukje open.
je kunt die stifte in korten.
laat je ze gelijk aan de witte haken achter zijde je kunt het zelf bepalen in de stiften zitten breek punten geloof 3 en op die breek punten moet je hem er af halen.
Dank allen voor alle adviezen, ik ging naar een welbekende donut winkel en daar ging ik naar het toilet en ik zag een Geberit hangtoilet, weliswaar een andere frontpaneel, veel mooier met een zilveren rand, ik kon het niet laten om even dat paneel omhoog te doen en goh achter dat paneel zag alles, maar dan ook alles precies hetzelfde uit als wat ik thuis heb en ik zag gelijk hoe die stiften moeten staan, even snel wat foto’s maken en thuis precies letterlijk nabouwen.
en zijn je stiften te lang je kon het verschil wel zien aan de foto van mij,
De stifte zijn voor verschillende diktes van voor muren dus des te dikker de muur hoef je niks af te halen des te dunner moet je alles er af halen stift.
