Geberit hangtoilet up320 afvoerbuis
Beste allemaal,
Momenteel ben ik bij mij thuis een ophangtoilet aan het bouwen, echter door te weinig ervaring in deze vak gebied heb ik een vraag en zou dit graag willen delen hier.
Het gaat om de aansluiting op de afvoer die bij mij horizontaal zit. De afvoer is iets aan de diepe kant gemonteerd en ook nog eens 4cm te laag geplaatst door de aannemer. De uiteindelijke hoogte van de pot word hierdoor 36cm (gemeten van de vloer naar de bovenste rand/zonder toilet bril) ipv 40cm.
Mijn vraag is (zie foto's) of ik dat stukje 110mm buis wat nog maar 5 cm uitsteekt moet vervangen met een wat langere 110 buis of kan ik de resterende materialen (zie fotos) gewoon monteren op dat ene 5 cm wat er dus nog uitsteekt? Op dat stukje van 5 cm zat een afdicht dop die ik met wat warmte eraf heb kunnen halen, aan de zijkanten voelt het glad aan en geen lijmresten.
Ook weet ik niet of ik lijm ergens moet gebruiken of dat de rubberringen voldoende zijn, ook lees ik dat velen hier op de forum aangeven dat je de buis met rubber afdichting eerst naar binnen duwt en vervolgens een klein stukje terug duwt.
Ik heb enkele fotos gemaakt en mijn excuses voor het niet kunnen benoemen wat de namen zijn van de materialen.
(op de laatste foto heb ik de materialen letters gegeven zodat het makkelijker is om dit in een antwoord te kunnen teruglezen. Letter A zou dan een nieuwe stuk moeten worden die ik dan zou kunnen gebruiken mocht de 5 cm niet voldoende zijn)
Alvast bedankt voor het meedenken.
IMG_20220611_145330.jpg IMG_20220612_105345.jpg IMG_20220612_100734.jpg IMG_20220612_100843.jpg IMG_20220611_194953.jpg IMG_20220612_105739.jpg
Je hebt een sprongbocht nodig zoals op de afbeelding.
Dan kun je het reservoir zo aansluiten.
Die heb je in 5 en 8 cm hoogte verschil.
Ik zou de pot toch wat hoger zetten als 40 cm.
Tegenwoordig staan ze op 43/44 cm.
  • Like
Waarderingen: Aki
Hoi Peter,
Bedankt voor het meedenken,
Mijn theorie over de hoogte klopte (gelukkig) niet, ik heb de wc pot opgehangen dit keer en kom nu uit op 40,5cm (update 1). Thuis zijn wij niet langer dan 1.65m dus en denk dat 40,5 + brilhoogte toch best wel ver in de buurt komt van wat goed zou zijn voor ons. Beneden toilet zit op 42,5cm hoogte zonder bril.
Update 2
Dat ene stukje 5cm buis wat in de blauwe buis zit kan ik los trekken want deze is niet vastgelijmd (de blauwe buis heeft een rubberen ring)
