Gaten boren vloer nieuw toilet / badkamer
Goedemorgen,
Voor de woning van m'n broer ben ik van plan de badkamer en toilet te verplaatsen naar een nieuwe locatie waar nog geen voorzieningen liggen.
Het betreft een woning met 2 woonlagen en plat dak. Wat ik tot nu heb kunnen ontdekken is dat de verdiepingsvloer vermoedelijk een breedplaatvloer is. Deze is in totaal ongeveer 21cm dik gemeten bij de sparing van de trap.
Met een leidingzoeker vind ik om de ongeveer 22cm staal op een diepte van +-18cm. Van onderen aan het plafond gemeten zie ik hetzelfde patroon maar dan op een diepte van +-3cm. Mijn vermoeden is dat dit de tralieliggers zijn.
Op de eerste afbeelding ingetekend met blauwe lijnen waar de vermoedelijke tralieliggers lopen. Daar tussenin zou ik graag in ieder geval 2 gaten willen (laten) boren.
Voor toilet 110mm buis (rood), dus ik denk 130mm gat zodat er ook eenvoud een verbindingsstuk in het gat kan.
Voor douche 50mm buis apart geboord zodat ik eronder een Douche-WTW kan plaatsen.
Uiteraard heb ik ook warm/koud water nodig. Ik overweeg om voor de zekerheid voor het toilet een separate waterleiding te leggen voor mogelijk toekomstig grijs water, en voor de Douche-WTW heb ik ook een aparte aanvoer nodig. Dit houdt in dat hiervoor ook nog 4 gaten moeten komen voor 16mm in mantelbuis, laten we zeggen 4x 25mm gat.
Op de tweede afbeelding de begane grond. Ik weet nog niet exact wat dit voor vloer is (nog niet naar gekeken) maar met rood aangegeven de positie waar ik ook een gat voor 110mm buis wil (laten) boren. Eronder is een goed toegankelijke kruipruimte waar ik de gehele riolering wil gaan vervangen.
De vraag: kan ik zomaar deze gaten boren? Met name in de verdiepingsvloer zijn het natuurlijk wel een aantal gaten voor al het leidingwerk.
Als bonusvraag: onder het plafond beneden zien we een plaat. Loodrecht daarboven een koof naar het dak toe. Weet iemand wat dit is en wat de functie is?
Omdat dit naast de muur zit, betekend dit dat de muur ook een dragende functie heeft? Het lijkt op een eenvoudige kalkzandsteen muur van 10cm. Er zit nu een kozijn in met bovenlicht die tot boven aan toe doorloopt. Deze willen we misschien vervangen met een breder model / dubbele deur, maar dan moet er een stukje van de muur weggehaald. Dat zal overigens vanaf de foto gezien aan de rechter kant van het kozijn zijn.
Verder natuurlijk ook benieuwd naar de meningen wat betreft de beton boringen.
De woning is onlangs aangekocht. Helaas geen tekeningen aanwezig van de oorspronkelijke bouw. Echter heeft de vorige bewoner wel een verbouwing gedaan en daar heb ik deze tekening gevonden. Als ik dit mag geloven zijn geen van de binnenmuren dragend.
Oorspronkelijk bouwjaar van de woning?
Al in het archief van gemeentelijke bouw- en woningtoezicht gekeken. Kan in veel gemeenten digitaal.
Nou we hebben een document met maar liefst 256 A4's opgestuurd gekregen, waaronder de complete constructie berekening van een naastgelegen hoogbouw, haha!
Ik heb wat uitknipsels gemaakt van de opbouw van de begane grondvloer, verdiepingsvloer en dak.
Moet eerlijk bekennen dat ik moeite heb om deze tekeningen te ontleden.
Beganegrond vloer is een broodjes vloer.
Verdiepingsvloeren zijn in het werk gestort en overspannen in één keer, dikte 150 mm excl smeer vloer.
Functie van moer met volgplaat is niet op tekening te herleiden.
Minimaal 1 meter vanaf zijkant trapgat wegblijven met boorsparinge.
Top Rola! Wordt zeer gewaardeerd.
Overspannen in één keer, dikte 150 mm excl smeer vloer: houdt dit in dat er geen enkele muur onder dragend is?
Wat betreft de smeervloer:
Zou ik daar een sleuf in kunnen zetten van 3 of 4cm diep om een afvoerbuis (50mm) voor wastafel en bad verdiept te plaatsen? Dit zou het ophogen van de gehele vloer flink terugdringen. Gemarkeerd in geel.
De dagmaat tussen de dragende muren is 5320 mm.
De dragende muren zijn van 180 mm beton.
In de smeer vloer mag je zoveel sleuven maken als je wilt.
Niet in de betonvloer, de bovenwapening moet dekking houden.
Het betreft de hoekwoning.
  • Like
Waarderingen: Pdorn
