Gaten in betonnen vloer boren
Wat heb ik nodig daarvoor, kan dat gewoon met een Bosch boorhamer die ik in mijn bezit heb, of moet je een speciale boorhamermachine daarvoor hebben, huren dus, en welke boor is het meest geschikt daarvoor :roll:
Vloer bestaat uit broodjes, ik wil de kabels van de ene hoek naar de andere gaan leggen.
Bedankt alvast,
Mvg FOX
Voor het boren in beton kunt u het beste een hamerboor gebruiken.
Echter betonnen vloeren en plafonds kunnen van een zwaardere kwaliteit zijn zodat het soms met een zwaardere machine moet (boorhamers met dwarsmotor).
Het is inderdaad raadzaam om een maat van een pvc buisje te boren (16 mm voor 5/8" en 19 mm voor 3/4").
