Gat boren in trappenkast betonnen vloer
Ik heb in de meterkast een gaatje geboord waar ik een UTP kabel doorheen heb getrokken. De gat dat ik geboord heb was denk ik hooguit 10CM, ik heb er geen klop-boorbachine voor gebruikt, maar een accuboormachine. Zo makkelijk ging dat dus.
Maar nu wil ik een gaatje boren in de trappenkast, ik ging er vanuit dat dat even makkelijk zou zijn als het gaatje in de meterkast, maar dit viel ERG tegen. Na 2 weekenden bloed,zweet en tranen heb ik Google om hulp gevraagd, deze bracht me hier.
Ik heb nu een gat van ik denk 15-20CM geboord in de trappenkast. Ik heb een klopboormachine, een boormachine en verschillende boortjes gebruikt. Ik kom met geen enkele macht door deze vloer...
Ik zou graag wat tips willen hoe ik het beste dit probleem kan oplossen. Ik heb al het een en ander gelezen hier, maar wordt er niet wijzer op.
Ik heb geen idee watvoor vloer ik heb, een gaatje boren moet toch nietzo moeilijk zijn????
Alvast bedankt voor alle hulp en info!
Ik heb geen ijzer denk ik in me beton, heb een leiding-detector gebruikt om te kijken of er leidingen doorheen lopen, het apparaat piepte niet, dus ga ik er vanuit dat er geen ijzer in zit.
ik zit een cm of 40/50 van de muur af.... dat zou toch genoeg moeten zijn om buiten de funderingsbalk te zitten of vergis ik me nu?
in de kruipruimte kan ik niets zien, omdat overal piepschuim tegenaan zit.
(overigens heb ik een beetje last van calustrofobie, dus zo min mogelijk in de kruipruimte)
Betonvloeren kunnen met een systeem van liggers zijn geconstrueerd als je toevallig op zo'n ligger uitkomt is dat ongelofelijk hard. Eerst even opzoeken wat voor een vloer je hebt. Wellicht een foto.
Waar haal ik informatie over mijn vloer? ik heb geen bouwtekeningen? Ik kan wel een foto maken van de kruipruimte, maar dan zie je vrees ik alleen maar piepschuim dat tegen beton is "geplakt"???
Er zijn misschien mensen die aan de vorm van het de polystyreen kunnen zien wat voor een vloer je hebt.
Maar als het polystyreen platen zijn die later door de bewoner zelf zijn aangebracht gaat dat niet lukken.
Ik woon in Hoofddorp, en de woning is van 1994.
Ik denk dat ik op zo'n draag-balk zit, had gister weer ff goed gekeken en foto's van gemaakt, lijkt er wel op...
Hoe kan ik hier een foto toevoegen trouwens?
*gelukt
U kunt idd. op een draagbalk zitten of, wanneer u vlak langs de kant boort, op de fundering.
De fundering is breder dan de muur die erop staat, iets verder uit de kant boren of vanuit de kruipruimte boren.
Vanuit de kruipruimte niet alleen werken maar altijd met 2 mensen.
Dit is een rib cassettevloer van een grote producent.
Deze hebben in het rib voorspanbewapening zitten.
Het netje in de 8 cm bovenvloer is 5 mm 15 cm hart op hart.
En zoals JAN al aangaf de fundering is vaak 40 a 50 cm breed en de muur maar 35 dus iets verder van de muur boren.
In de meterkast zit vaak een sparing
mogelijk is deze gedeeltelijk dichtgestort met een zachter beton dan voor de vloertlpaten wordt gebruikt.
Om door B55 te boren heb je beter materieel nodig
huur ergens een echte hamerboor machine
Iedereen bedankt voor de info en hulp! Top!
Ik was inderdaad aan het boren op de draagbalk, zoals op de foto. ik heb 40-50CM verderop geboord, en kwam er makkelijk doorheen, denk Cm of 15-20.
Harstikke bedankt allemaal!
Deze kan gesloten worden, of moet ik dat zelf doen?
