Gat van een beluchtingspijp in het plat dak dicht maken.
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over het dicht maken van een gat in ons plat dak. Er staat bij ons een beluchtingspijp op het plat dak omdat de vorige bewoner last had van zuurstofgebrek. ( op 12 m2 dak staaan 3 beluchtings kokers) nu wil ik er in ieder geval 1 van weg halen en ontstaat er dus een gat in het dag met een diameter van ong. 100 mm.
Nu was mijn vraag of jullie tips hadden om het dicht te maken. Ik had zelf het idee om tegen de onderkant van het dak een plaat te schroeven die groter is dan het dak en dan met een gatenboor een schijf te maken die precies in het gat valt dat achterblijft nadat ik de beluchtingspijp het weggehaald. Vervolgens dacht ik een stuk wapeningsgaas (of iets dergelijks) over het gat te leggen en vast te plakken met pasta, omdaarover heen een nieuw stuk dakleer te plaken.
Heeft er iemand verder nog ervaring met zulk soort dingen of tips zou ik het graag horen!
alvast bedankt voor de tips en/op aanmerkingen.
MvG,
Mathijs Groeneveld
Het is van belang hoe je de beluchtingspijp van het dak verwijderd.
Zaag je de pijp zo laag mogelijk boven het dak af of snij je de doorvoer volledig uit het dak.
Als er een bult op het dak ontstaat is dat toch wat lastiger dicht te maken.
Zit er isolatie onder de dakbedekking zo ja welke soort of type.
Welke kleur mag ook.
*wgb*
Snij de complete plakplaat uit het dak, met een bovenfrees een gedeelte uit het hout frezen en daar een nieuw plaatje in leggen, een beetje constructie lijm eraan voor het vastzetten.
17
10K
7
243
3
334
11
479
