Ik moet alles nog kopen idd. Dus chemisch anker, draadstang en moeren en ijzerzaag eventueel. Geen idee hoe dat eruit ziet zelfs :D
Chemisch anker icm plastic plug en originele houtdraadvout gaat dan niet veronderstel ik?
Oké, dat was inderdaad een belangrijk punt waar ik over twijfelde; of een plug in een chemisch anker kon. Bedankt voor de tips. Gezien het gat enorm veel te groot is, zal een vloeibaar chemisch anker dan het beste zijn zie ik. Dan is het een kwestie van het draadeind wat in het midden draaien.Nog even voor de zekerheid: een plug doe je niet in een chemisch anker!
Wel het gat dat we nu hebben is 6 cm diep, dus een draadeind van 12 cm zou ook te lang uitkomen denk ik dan. Daarom zouden we stukje afzagen. Rekening houdende natuurlijk dat het er nog een stuk uit moet komen voor de moet + het rek zelf. Misschien zagen tot 8 cm of zo.Net even gekeken bij de blauwe bouwmarkt. Die verkopen bijvoorbeeld ook een draadeind m10 van 12 cm . Hoef je niets te zagen. Zit al een moer en ring bij ook nog. Ik denk dat alle bouwmarkten zoiets wel verkopen.
Al is een lang draadeind naar verhouding een heel stuk goedkoper.
Metaalzaag kun anders voor deze ene keer ook vast wel lenen van een buurman of familie.
Je weet niet wat een metaalzaag is? Typ het woord eens in op Google...
Het gat is veel geoter dan 12mm. De pluggen links zijn 12mm in 10 mm gat. Zo kan je inschatten dat het rechtse gat veel te groot is daarvoorWat is er mis mee om gewoon een 12mm nylon plug in dat ene gat te steken?
De meeste 12mm pluggen gaan prima met een 8mm houtdraadbout.
Wat is een bolkopje?plaatje rek, ringen en moer mee rekenen. Zou er wel een bolkopje op zetten
Het gat is veel geoter dan 12mm. De pluggen links zijn 12mm in 10 mm gat. Zo kan je inschatten dat het rechtse gat veel te groot is daarvoor![]()
Oh ik zal dat eens opzoeken, merci !!Denk dat ik het filmpje niet mag plaatsen hier maar op YouTube staat er eentje met de titel "Leer hoe je simpel een sterke bevestiging maakt in een zwakke of een holle muur". Daar wordt het gebruik van het chemisch anker mooi stap voor stap in toegelicht.
