Hallo allemaal,
ik wil een nieuwe trapleuning plaatsen in mijn huis.
Deze heeft een ander ophangsysteem dus ik moet eea aanpassen.
ik heb nu te maken met 2 boorgaten van 24mm waar ik een plug maat 10 in moet zien te verwerken.
Deze gaten zaten oorspronkelijk rubberen rawl plugs in, waar dus de bout van de leuning indraaide en deze pluggen dus uitzetten. Deze dingen dus:
het nieuwe ophangsysteem maakt gebruik van stokbouten dus deze pluggen kan ik niet gebruiken, omdat de plug zich nergens tegen aan kan duwen om zo zich vast te zetten (oude leuning zat de houder tussen de bout en plug en kon dus de plug zich daar tegenaan samentrekken).
De nieuwe trap moet ik dus een stokbout vastzetten in de muur, en dan hierop de houder plaatsen (betreft een blinde ophanging namelijk), zie ook de foto
hoe kan ik dit het beste down?
zou dit eventueel kunnen:
1) Gat opvullen met muurvuller. En dan terwijl het nog nat is proberen om de plug in het midden erin te krijgen en dan laten uitharden
2) alternatief: gat opvullen met muurvuller, wachten tot het hard is, en dan boren en plug plaatsen.
Ik heb alleen geen idee hoe stevig 1 of 2 zal zijn en of dit geschikt is voor een trapleuning (die toch vaak wat in beweging is
3) (tip van leuning leverancier) gat volledig opvullen met chemisch mortel en dan de stokbout erin steken. Kan dit wel? Gat is namelijk 24mm groot, voor een m8 bout zou boordiameter max maat 10 mogen zijn toch?
Eventueel kan ik ook een injectiehuls gebruiken voor extra stevigheid maar ook dat zal ontoereikend zijn, aangezien ik dan een 12x50 huls moet gebruiken (gaten zijn 6cm diep), wat betekent dat het gat alsnog te groot is, aangezien aanbevolgen boordiameter voor een 12x50 fuls 12 is.
4) boorgaten 10 cm verplaatsen naar boven / zijkant. Naar boven betekent wel dat de leuning niet meer op heughoogte hangt, naar zijkant betekent dat het er redelijk lelijk uit zal zien.
Leuning is namelijk 110cm lang, huidige gaten zitten op 17 cm van de randen. Dat betekent dat ze op 30cm moeten.
