Gat maken t.b.v. afzuigkap
We hebben een nieuwe keuken gekocht
welke over een tijd geleverd gaat worden.
nu had ik een gat in de wand welke direct naar buiten ging.
deze is dicht gemaakt daar deze op een andere plek komt.
nu is de vraag hoe maak ik een gat van 150 mm doosnede zo netjes mogelijk en hoe te werk te gaan.
gezien dit toch nogal een afmeting is zal ik dit denkelijk niet zelf kunnen.
of zijn jullie anders van mening?
Als het gaat om een gat in metselwerk is dat goed zelf te doen.
Door eerst kleine gaatje en daarna opboren, rest weghakken steen beitel.
Bedankt voor de duidelijke tekening.
maar ik moet door een dubbele muur naar buiten.
dus muur - spauw - buitenmuur.
aan de binnenmuur waar de keuken komt is het balngrijk dat daar het goed precies goed zit en niet 10 cm naar links of zo.
als ik op deze manier de binnen muur aanpak hoe doe ik dan de buiten muur?
Juist!
En koop er een paar goede boren voor dat scheelt een hoop werk en ergernis.
Dus niet van die snijkoek boren uit de € 5 bak.
Goed gereedschap is het halve werk.
ik heb toevallif een lange steenboor liggen.
ongeveer een centiemeter of 40 schat ik zo.
dus daar mee kan ik het centergat boren en vandaaruit verder gaan.
wat voor type buis zal ik er daarna in monteren.
kunststof of alu??
anders gaan de geuren die de afzuigkap afzuigt de spauwmuur in en dat is niet wenselijk.
Daar had ik ook zo wat de voorkeur aan.
houd naar mijn mening veel langer.
daar hoef ik geen speciale buis voor te nemen denk ik zo.
gewoon in de bouwmarkt een pvc buis halen van 150 mm doosnede.
of zijn daar speciale voor?
Of je laat het gat boren.
Scheelt veel ergernis, werkt makkelijker en netter en hoeft volgens mij niet de hele wereld te kosten.
Heb hier zelf ook een gat laten boren, ben als CV monteur best wel tot veel zelf in staat maar heb geen zin om het wiel opnieuw uit te vinden.
Suc6, René.
maar vind 155,- euro toch wat aan de hoge kant
Maar dan heb je wel een mooi rond gat aan beide kanten.
Zelf boren kunnen stenen weg schieten en dat moet je weer repareren met de zelfde stenen anders lijkt het weer niet.
Vraag even wat meerdere offertes aan wat het kost.
boor gat 150mm is eigenlijk te groot om zelf een diamant boormachine te huren
Klusser 1970 schreef:
Dat kan dan in jou geval wel zo zijn
maar vind 155,- euro toch wat aan de hoge kant.
Beste Klusser1970,
Hoe kom je aan 155,- je zou ook bij de grote verhuur maatschapijen een diamant boor kunnen huren voor 'n dag, dat is tientjes werk en met een beetje technische kennis ben je zo klaar.
Dat zal je vies tegen vallen want een 150mm moet je met statief boren deze moet je vast zetten tegen de muur.
ook heb je te maken met huur machine + slijtage kosten
boor 150mm gaat tot 30cm en zijn wel langer maar speciaal op aanvraag.
Standaard diamantboor is 40cm lang, maar denk erom, 150mm, mag je officieel niet uit de hand boren, als je niet weet wat je doet, ga je mee in de rond.
en als je nog nooit hebt geboord, laat het dan gewoon doen, is zeker goedkoper als de slijtage betalen bij een verhuur bedrijf, want die lopen echt hard op als je niet weet wat j edoet..
groeten b
Heb het idee van tecno-tim gehanteerd en werkte goed. :D
waarvoor mijn dank.
okee je moet her en der wat kapwerk verrichten maar ging op zich prima hoor.
en het koste gewoon niks als wat tijd , geduld en moeite.
je hoeft niet altijd een bedrijf te laten komen als je denkt dat je het zelf niet kunt.
en zelf klussen is nog leuk ook.
ga nu verder met rachel werk op de muur en voorbereidingen treffen voor het trekken van de nieuwe electrische bedrading ten behoeve van de nieuw te plaatsen stopcontact dozen.
Even een aanvulling... Als je een 150mm flexibele pijp door de muur moet halen, dan kun je beter een 160mm gat boren. Ik spreek uit ervaring, want ik heb ook een 150mm gat geboord. Daar krijg je met geen mogelijkheid een flexibele buis door.
Kosten voor de machine+boor was ongeveer €85. Wel gewoon uit de hand geboord, maar wel met een slipkoppeling en voorzichtig te werk gaan.
