Gat in regenpijp
Hallo iedereen. Eerste post hier.
Ofwel een stelletje onhandige dakwerkers bij de buren, ofwel de wind (via een tuinstoel) van afgelopen dagen heeft een gat geslagen in een regenpijp op het terras. Even snel de 45graden bocht vervangen gaat niet, want de pijp is gelijmd. De regenpijp gaat onder het terras nog een stuk door, incl de nodige bochten.
Wat is jullie advies. Een deel van de pijp vervangen? Of het stuk wat er uitgeslagen is gewoon terug lijmen (sluit nog goed aan). Zo ja met wat voor lijm? PVC lijm, of van die "las naad" lijm https://www.bol.com/nl/nl/p/hg-powe...ijm-lasnaad-uit-fles-20-40g/9200000122924829/. Niet dat ik van die poeder (granulaat) erop kan strooien, want die blijft natuurlijk niet zitten door de zwaartekracht. 100% perfect hoeft het niet, want het is buiten, zoals je ziet.
Alvast dank!
PXL_20210314_133024274_.jpg PXL_20210314_133032272_.jpg PXL_20210314_133452917_.jpg
Gewooon met spleetvullende pvc lijm. Even lijmtang of met de hand vasthouden totdat de lijm is uitgehard. Als het daarna niet bevalt kun je er altijd nog een stuk uitzagen en met overschuifmoffen repareren.
  • Like
Waarderingen: spudje
Dank. Ik ga beginnen met wat Willem zegt en idd als dat niet lukt, dank Henk voor de uitgebreide info. Het jargon, sokken, spie en moffen enzo, moet ik dan nog even dubbelchecken, maar de plaatjes geven al een erg goed beeld.
Ik had al een 45 graden bocht gekocht, maar die is anders, met zowel een verbreding als verdunning Maar kwam er toen achter dat een en ander gelijmd was.
dit is een bocht verjongd spie
Zoals ik had getekend zaag je bovenste en onderste door.
Je plaatst de sok 80 in de buis en je schuift de bocht met spie in de sok.
Je ziet de reparatie sok is langer dus die schuif je om bovenste buis en je zaagt een stukje buis van oude af plaats hem in de mof van de bocht en je schuift de verlengde sok weer naar beneden.
PS je hoeft een HWA afvoer niet te lijmen hoor.
Bij verstopping schuif je de verlengde sok zo weer naar boven en je kunt er bij om te ontstoppen.
  • Like
Ik zou ook niet met dat kapotte spul gaan zitten knoeien. Gewoon die paar pvc stukken nieuw kopen en ertussen zetten. Kost weinig en binnen half uurtje gepiept en 100% in orde.
Ik lijm hwa ook niet, is nergens voor nodig.
  • Like
Even kijken of ik het nu snap, met die terminologie.
Reparatie sok gaat met de wijde kant (mof?) over de oorspronkelijke buis. De verdunde (dunner dan 80mm, verjongd)) zit aan de onderkant, daar gaat de 45graden overheen met spie (standaard 80 mm) kant. Over de afgezaagde onderste buis gaat de verbinding met de mof (verbrede) kant over de standaard (spie) 80mm. De hoek kan dan met de mof (verbrede) kant over de spie (80mm) van het korte verindingstuk.
Wat voor zaag gebruiken? Ik heb een klein ijzerzaagje en zo'n standaard hout zaag.Of best een andere zaag kopen?
Klopt helemaal wat je zegt alleen haal je de termen nog een beetje door elkaar.
Als dat kleine zaagjes groot genoeg is om om de buis heen te komen dan is dat prima. Een grote ijzerzaag is fijner.
Misschien een tip.. ik heb hetzelfde euvel gehad en ook niet gelijmd maar wel de buizen ingesmeerd met vaseline in de hoop dat ik ze dan ooit eenvoudiger uit elkaar krijg mocht dan nodig zijn.
Uiteindelijk bleek er niet alleen een gat in de pijp te zitten, maar verderop ook een enorme verstopping. Alles is nu (hoop ik) weer in orde. De regenbuien voorspeld voor einde van de week zullen hier definitief uitsluitsel over gaan geven :)
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
9
Weergaven
26K
Reacties
7
Weergaven
243
Reacties
3
Weergaven
335
Reacties
11
Weergaven
479
