Gat boren van 65mm in een klinker
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik moet een aantal gaten boren (6 stuks) in klinkers van met een diameter 65mm.
Om zich gaat het boren van zo'n gat prima en met goed 10 min ben je door de klinker als je maar voortdurend het boorstof wegspoelt met water want anders loopt je boor vast.
Maar eenmaal door de klinker moet het gat nog zo'n 50 a 60 cm dieper worden zodat ik er een paal in kan zetten.
Dus ik heb zo'n boorkroon met een lengte van 150mm
samen met zo'n boorkroonadapter
van 240 mm
Samen een lengte van 39 cm dus ik zou al een heel eind moeten kunnen komen.
Echter onder de klinkers ligt zgn. puinstof, dus gemalen stenen vermengd met zand en dat heel goed samen gestampt.
Met de kroonboor kun je ook wel door dit puinstof boren en als je geluk hebt blijft er wat vast in de boorkroon zitten zodat je dat er uit kunt halen.
Heb je pech dan zijn het allemaal fijne steentjes vermengd met zand die gewoon in het gat blijven zitten.
Ik heb al geprobeerd om het nat te maken in de hoop dat het aan elkaar zou plakken maar dat werkt ook niet.
Heeft iemand een idee hoe je dit zand met steentjes er een beetje makkelijk uit kunt krijgen?
Een grondboor werkt nl. niet die krijg je niet langs alle keien.
Ook al geprobeerd maar dan gaan de stenen vast in je slang zitten en ben je alleen maar je slang aan het leeg kloppen.
Ik zou nog kunnen proberen om de stofzuigerslang te verkleinen naar een 3/4 buis zodat kleine steentjes en zand er wel door gaan maar grote stenen vast voor de buis blijven zitten zodat je ze er uit kunt tillen.
Maar omdat ik bent gaan boren met water was alles vanavond dus ook erg nat en plakkerig en dat de slang daardoor telkens dicht ging zitten, wellicht dat het morgen beter gaat.
Vandaag druk bezig geweest met het boren van de gaten.
Ben er al wel achter dat je met zo'n boorkroon dus beter door keiharde klinkers kunt boren dan boren in zand met brokken steen/beton.
Keek je hoever de boorkroon afsleet bij het boren door steen dan zag je nauwelijks verschil voor het boren van de 6 gaten en na de tijd.
Keek je hoever de snijvlakken afgesleten waren na het boren door zand en stukken steen dan is de helft nu gewoon weg.
Voor een ieder die dit ook ooit eens moet doen de gouden tip maak gebruik van de centrifugale krachten.
Boor je een eind in het zand met stenen en trek je de boor uit het gat dan valt alles meteen uit de boorkroon en kun je op nieuw beginnen.
Laat je de boor op hoge snelheid draaien terwijl je hem uit het gat trekt dan worden de stenen en het zand tegen de wand van de boorkroon gedrukt en haal je steeds 5 a 6 cm zand met stenen naar boven.
Maar eerst dus zo door de laag zand met stenen geboord en ja toen was mijn boor te kort en soms viel ondanks de snelheid alles toch weer terug in het gat.
Daarvoor dus zelf maar wat gemaakt want ook met de stofzuiger was ook niet echt een succes daar was het zand veel te nat voor na het boren met water.
Ik heb simpel een staaf ijzer gepakt van 6mm en een rond plaatje dun blik.
In dat blik een gat geboord zodat de staaf er doorheen past en 2 a 3 cm van de staf door het blikje gestoken, toen het blikje wat schuin vastgelast op de staaf (ik zal er morgen een foto van maken) en aan de staaf nog even een puntje gemaakt zodat deze zich centreert en niet alle kanten op schiet.
Boor je dan gewoon met de accu boor
dan draait hij zich vanzelf dieper in de grond
en haal je hem er uit
Dan komt een mooi torentje zand naar boven.
zo dus alle gaten op diepte gemaakt
6 gaten op een rijtje
en zo pasten de 60mm buizen simpel in de gaten, even na slaan voor de juiste diepte wat hekwerkdelen er aan schroeven en
zie daar een compleet strak hekwerk zonder te hoeven graven en beuken om door het puinstof te komen en nog veel belangrijker geheel zonder straatwerk meteen stevig rechtop.
