Gat boren in betontegel - Welke boor en welke boormachine?
Beste lezers,
Graag wil ik een 16 tal gaten boren in mijn betontegels van 5 cm dik. Ik dacht dit 'even' te doen maar na 15 minuten was ik er eindelijk door heen, de boor snikheet en ik oververhit. Ik heb het met een boormachine gedaan en toen ik eenmaal er een stuk in zat heb ik hem zelfs op kloppen gezet maar dat vorderde ook niet heel hard. De boor is nu al op en ik moet nog 14 gaten :/
Wie heeft voor mij een advies met welke boor en welke boormachine ik dit het beste kan doen?
Wat is de diameter van het boorgat?
Het beste resultaat bereik je met een pneumatische boorhamer, en daarbij moet je de boormachine het werk laten doen. Dus niet te hard drukken, maar de machine laten kloppen.
En rustig boren met niet teveel toeren, anders gaat de boor namelijk verbranden.
Koelen met water tijdens het boren wil ook wel helpen.
Kun je niet ergens een boorhamer lenen.
Dan ben je binnen 10 minuten klaar met alle gaten.
Nou, schiet mij maar lek.
Ik heb een andere betonboor genomen (van Bosch) en nu hsd ik binnen 10 minuten alle gaten er in zitten.
Waarschijnlijk was die andere boor dus gewoon rommel. Ik heb overigens beide keren water gebruikt
Bedankt voor de tips heren!
Ik wilde net zeggen: dan heb je geen betonboor gebruikt. Ik heb een standaard boorhamer (helemaal niks bijzonders, geloof de PBH 106 R) en die jankt in het hardste beton zo een gat.
Exact dezelfde boorhamer en ook de boren van Bosch gebruikt nu, die ik eerder had gebruikt weet ik niet waar ze van waren met ze zijn in elk geval in de kliko beland.
Mooi dat het gelukt is. Goed gereedschap is het halve werk blijkt maar weer.
Ik verbaas me nog iedere keer over de boormachine: hij is gewoon heel krachtig, terwijl het een instapmodeletje is. Ik vraag me af hoe krachtig de topmodellen dan wel niet moeten zijn.
