Gat boren naar de kruipruimte vanaf de achterzijde keukenkastje
Hein Weijers
Voor de aansluiting van een 11 kW inductiekookplaat moet ik een 5-aderige 3-fasen kabel van de meterkast naar een bestaande keuken aanleggen. Daarvoor moet ik een gat boren vanuit de kruipruimte naar de ruimte achter een bestaand keukenkastje. Wat is de handigste manier? Vanuit de kruipruimte omhoog of toch vanaf boven naar de kruipruimte.
Waarschijnlijk zal ik toch de achterwand uit het kastje moeten zagen of tikken voor de aanleg van de perilex wandcontactdoos.
Heeft iemand handige tips?
Groet, Hein
In de kruipruimte niet met 230 volt werken.
Als je een machine op accu hebt, dan kan het wel, uitmeten is wat meer werk. Naar beneden boren is meestal eenvoudiger.
Hoi Rola, dat is nieuw voor mij! Hoe deden ze dat vroeger in de pre-accu tijd?
Ik zal in ieder geval van boven af boren, bedankt, ook Vonken_trekker!
Groet, Hein
Als de muur tegen de buiten muur aanzit, kun je vaak niet recht naar beneden boren langs de muur.
Je komt dan op de rand van de fundering uit of op de dragers van de broodjes vloer als die er in ligt.
En schuin boren lukt dan niet, omdat je dan met de machine tegen de muur komt.
Maar het is altijd te proberen.
Met dubbel geïsoleerd gereedschap en een scheidingstrafo:
Of met gereedschap op een veilige lage spanning (dat kan bij gebrek aan accu's natuurlijk ook uit een transformator komen).
Of bedoel je écht "vroeger"? Toen waren er minder ARBO regeltjes wat betreft werken in besloten ruimtes en ging men af en toe gewoon dood.
Idd met een scheidingstrafo, die oude kon je beter op een steekwagen zetten, loeizwaar.
Verlichting op 42 volt was redelijk voorradig maar machines op 42 volt niet.
Vandaag de dag kan dit prima met een accuboor vanuit de kruipruimte (als je achter de keukenkastjes niet echt de ruimte hebt)
Normaal zou ik eerst van boven naar beneden boren maar het komt regelmatig voor dat de de muur in de kruipruimte dikker is zodat je in de muur uitkomt.
Soms is het een oplossing om gewoon dwars door de bodem van het keukenkastje te boren en dit gat later weer dicht te maken.
Mijn advies is altijd om eerst voor te boren met een dunne boor (8 of 10mm) zodat je kunt kijken waar je uitkomt, je weet hoe je moet boren en evt. nog iets schuiner naar de buitenmuur, er geen betonijzer in de weg zit enz.
Ga je meteen een gat boren van bijv. 16mm of 20mm dan duurt dat veel langer en zit je verkeerd dan moet je nog een keer in een moeilijke houding een gat boren en kan je uit ervaring vertellen dat een gat boren boven je hoofd, ongemakkelijk liggend op je rug in een kruipruimte bepaald geen pretje is.
Eerst met een metaal/houtboortje een gat rond 5 mm door het keukenkastje boren . dan daarna met een lange dunne steenboor door de muur boren. Sterke lamp voor de geboorde gaten(keukenzijde) zetten en vanaf de binnenkant het licht opsporen , eventueel ook met een breipen met een stuk draad/touwtje er aan vastgetaped door de twee gaten steken. En aan de binnenkant die breipen zoeken Dan vanaf de binnenkant met een stuk draad met een haakje eraan gebogen de dikte van de muur proberen te meten en daarna met een dikke boor vanaf de binnenkant het gat met een steenboor tot de gewenste maat opboren, je weet ongeveer hoe dik de muur is , dus voorzichtig met de laatste centimeter,
