Gasmeter kapot
Zou een gasmeter kapot kunnen gaan waardoor hij minder (te weinig) gasvolume doorgeeft?
Mijn huis heeft en oude gasmeter hangen die volgens mij er al 30 jaar in hangt. Als ik nu aan het koken ben en de verwarming springt aan (kamerthermostaat schakelt) dan zie je de vlammen van het fornuis lager worden.
Er loopt een 22 mm leiding rechtstreeks van de meter naar een paar jaar oude HR ketel op zolder en van daaraf een 15 mm naar neneden naar de keuken.
Voor de rest geen gasverbruikers aangesloten. 2 gasverbruikers tegelijk moet een gasleiding/meter toch makkelijk aan kunnen
Leidingwerk, ketel en keuken is 5 jaar geleden nieuw geplaatst dus daar kan het (haast) niet aan liggen.
Gasmeters zullen ook wel kapot kunnen gaan.
Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat het in de wijk of regio zit. Er zal heden heel veel gas worden gebruikt. Zo niet mogen maar toch.
Maar waarom loopt er eerst een 22 mm naar zolder en dan weer met 15 mm terug. Over hoeveel meter gaat het.
Er kan een verstopping zijn
Maar ga in contact met je gasleverancier die de gasmeter in onderhoud heeft en laat hun de meter en de B-klep controleren.
Want ik neem aan dat het al jaren goed is
Die 15mm leiding lijkt me wat vreemd, ik zou daar altijd een 22mm voor gebruiken.
Je kunt de gasdruk laten meten op/bij de gasmeter, en dan bij belasting (Ketel en koken)
kijken of de druk in orde is. Als de druk in orde is, dan moet de 15mm gasleiding aangepast worden.
Heb ooit eens gelezen dat een meter een maximale levensduur heeft van 15 jaar en daarna vervangen dient te worden door de gas leverancier.
Weet alleen niet meer waar ik dat toen gevonden heb.
Helaas?!!
Begin bij het begin..... had je voorheen hier al last van??
of ben je net hier komen wonen....dat kan natuurlijk ook.
Als je het voorheen niet had, en sinds kort wel, dan heb je een grote
kans dat je drukregelaar niet meer volledig functioneerd zoals het hoort,
dus dan hoeft niet de meter defect te zijn, maar dat apparaat wat er bovenop
zit, deze valt onder de kosten van de netbeheerder dacht ik, en anders
valt hij onder de gasleverancier.
Uiteraard is meten....zeker weten :wink:
nu weet ik niet of de gasleverancier dit doet of dat je een installateur moet
inschakelen :denk:
Helaas?!!
Zou dat niet per gasleverancier verschillen??
hier zit hij er al sinds 1990 op, en ik weet er hier in de buurt nog wel
oudere te staan (jaren '70)
Klopt helemaal Dexter.
Niet plaatselijk maar landelijk zijn er regels. Meetapperatuur voor verekenen van energie moeten geijkt worden.
Dit mag steekproefsgewijs. Als er uit 1type blijkt dat deze niet meer voldoet wordt de gehele serie vervangen.
Waarschijnlijk een berichtje van de producent van de meters. :P Hier 1987. :wink:
Toch nog even opmerken de woning is van 1968.
We hebben dit ' probleem' als sinds we hier 5 jaar geleden zijn gaan wonen. In principe zomer en winter door maar aangezien je in de zomer vrijwel niet stookt merk je het dan enkel als je warm tapwater pakt terwijl je aan het koken bent.
Is voornamelijk lastig bij het koken dat je vlam nogal verander en dus ene moment soep op staat te warmen en 1 minuut later overkookt :D
Heel huis is van onder tot boven vernieuwd.
22 mm naar ketel op zolder is ca 10 meter en van zolder weer naar keuken is ca 5 meter (twijfel nu of dit 15 mm is of ook 22mm)
Konden niet rechtstreeks van meter naar keuken
Enige wat ik denk is dat gasdruk te laag is vanaf reduceer op meter.
Als dit al 5 jaar zit had dit er bij het onderhoud van de ketel er al lang uit moeten komen.
De gasvoordruk is een van de punten die men wel eens hoort te meten bij het onderhoud van de ketel.
De lengtes zijn niet van dien aard dat dat een probleem geeft bij een juiste aanleg.
Leg het probleem eens voor bij je gasleverancier. Deze kan je gasdruk controleren en bij een deffect is dat kostenloos. Ligt het aan jou installatie dan kun je wel een rekening verwachten.
Staat de hoofd gaskraan geheel open?
Onze gasmeter is 30 jaar oud, het is een "G4 schlumberger" in 1980 geplaatst.
Woon je soms erg afgelegen en aan het eind van een lange leiding?
Ik wel en herken het probleem een beetje, als mijn thermostaat afslaat gaat het agafornuis een beetje feller branden.
Laat je voordruk eens opmeten. Bij ketel en gasfornuis in vollast kun je eea eens laten meten op de voordruk nippel van de ketel. Deze waarde moet dan boven de 20 mbar blijven. In dezelfde toestand kun je ook bij de meter laten meten. Zo weet je het drukverschil over de leiding.
Succes.
