Beste forumleden,
Ik ben op zoek naar een oplossing om nauwkeuriger het verbruik te meten van een propaan tank. Wij hebben een propaantank waarop een verwarmingsunit is aangesloten.
Momenteel hebben wij alleen de beschikking over de ruwe telemetrie data van de leverancier, die bestaat uit de vullingspercentage data op de tank.
Deze is echter erg onnauwkeurig, dus was mijn idee om een gasmeter aan de kant van de verwarmingsunit te installeren. Er zit ongeveer 225m tussen de tank en de unit.
Mijn doel is twee ledig:
1) nauwkeuriger (kortere tijdsperiodes) bijhouden hoeveel de unit verbruikt
2) eventuele lekkages tussen de tank en de unit uit te sluiten/te detecteren
Nu heb ik al 6 bedrijven gecontacteerd met de vraag of het mogelijk is dat zij een gasmeter installeren. 5 hebben alleen gemeld dat ze mij niet verder konden helpen en de 6de gaf aan (na intern overleg) dat een gasmeter ook te onnauwkeurig is om het verbruik van propaangas te meten, omdat het volume dat de leverancier in de tank pompt kan veranderen (ik ga er vanuit dat ze daarmee bedoelen dat dit ook wordt veroorzaakt door temperatuurverschillen).
De gasmeters die ik gevonden heb (en die volgens mij vaak gebruikt worden) geven allen aan dat ze ook geschikt zijn voor propaan.
Nu rijst bij mij de vraag, waarom zijn er gasmeters die ook geschikt zijn voor propaan als blijkt dat je het verbruik eigenlijk niet fatsoenlijk kan meten? Dit zal te maken hebben met gebrek aan kennis over propaangas mijnerzijds, vandaar dat ik hier ben om meer informatie hierover in te winnen.
Is het inderdaad niet mogelijk om met het toevoegen van een gasmeter dit verbruik nauwkeuriger bij te houden? Zijn er misschien andere oplossingen beschikbaar?
Bijgevoegd een foto van de drukregelaars die zitten op de plek waar ook de verwarmingsunit zit, mocht dit noodzakelijke informatie zijn.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
