Gasleiding met profipress
Beste klusser,
Een vraagje; ik wil een koperen gasleiding aanleggen in de kruipruimte van meterkast naar cv opstelling. Omdat er drie ketels hangen moet het een behoorlijke diameter zijn, na berekening kom ik uit op 28. Ik heb de persmachine met bekken en profipress-g contour koppelingen. Mag ik deze koppelingen gebruiken in de kruipruimte? Vervolgens daarna voorzien van een ruime mantel, uit één geheel in de kruipruimte.
Ik kan het antwoord namelijk nergens vinden, wel dat men zegt dat je geen soldeer of knelkoppelingen meer mag gebruiken in een kruipruimte.
Het is overigens een bestaande woning.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Mvg Hessel
Ik heb het antwoord al gevonden. Het mag niet. Maar dat brengt mij bij de volgende vraag hoe krijg ik dan een grote diameter flexibele buis uit één lengte. Pexfit zie ik maar tot max 25 gaan en dat geeft teveel drukverlies. Alvast bedankt voor jullie reactie.
@ Jan, mogen er wel 3 gasleidingen naast elkaar naar dezelfde ruimte gaan? Ik weet dat het vroeger verboden was om parallel loop van de gasleiding te hebben.
Maar de regels kunnen gewijzigd zijn, ik zou niet weten of dit mag.
Jan schreef:
Is drie aparte leidingen leggen een optie?
Heeft de gasmeter voldoende capaciteit?
Dat is een optie. Ik heb nu goed gekeken en ik kan een 5m stuk 28 zo buigen dat het in een stuk past en veilig zonder koppelingen door de kruipruimte kan. Ik moet er alleen twee leggen om ook de gasfornuizen te voorzien van gas.
De meter is een G6 en levert volgens mij dus 100kw vermogen. De ketels zijn 90 kw totaal met een gelijktijdigheidsfactor van 0,8 = 72kw. Voldoende over voor nog drie gasfornuizen.
Ik ben alleen wel benieuwd naar onderstaande opmerking over het paralel lopen van gasleidingen.
Een gasleiding mag niet in de kruipruimte zij het met of zonder koppelingen. Deze moet altijd worden aangebracht in een gesloten mantelbuis waarbij de uiteindes 10 cm door beide vloer doorvoeren heen komen.
John
Ik weet niet of meer buizen naast elkaar leggen toegestaan is, vandaar het vraagteken achter de opmerking, misschien weet iemand anders dat.
In sommige omstandigheden als je in de lengte door een huis moet naar het fornuis en naar de cv ketel zul je ook twee buizen moeten leggen, het lijkt me niet logisch dat er niet meer dan een buis gelegd mag worden.
John
Weet je het zeker?
Ik heb dit al zo vaak gezien, en ook in mijn huis en voormalig huis was dat zo aangelegd.
