Gaskraan vervangen - hoeveel tape moet ik gebruiken?
Mij is altijd geleerd teflon tape in 3 a 5 slagen aan te brengen, bij 7 a 8 keer draait de tape niet goed tussen de schroefdraden en kan de tape uit de draad weg gedrukt worden.
Zoveel tape aanbrengen is bovendien nergens voor nodig want die hoeveelheid past nooit tussen de verbinding.
@ Ketelchrisje, de tape moet met de draad mee aangebracht worden.
Ik denk dat ketelchrisje bedoelt dat je achteraan de draad begint met verpakken, en dan naar voren toe draaid.
Ik zelf begin eigenlijk altijd gewoon vooraan de draad.
Jan mij 3 tot 5 slagen is te weinig, er zal bijna geen loodgieter zijn die er 3 slagen omdoet.
5 is al minimaal, en zo is het mij in een grijs verleden ook geleerd, in de praktijk en op school.
denk aan de reden die Neesje aangeeft. Het zit gewoon niet vast, zeker niet als er enige belasting opkomt.
Groeten b
Ik zou zeggen voor allen die twijfelen!!!
Neem gewoon eens de proef op de som, probeer eens 3 slagen en daarna bijvoorbeeld 8 slagen.
Als je de koppelingen weer uit elkaar draait moet de tape nog steeds tussen de gangen van de schroefdraad zitten.
Zelfs dat is al moeilijk voor sommige vaklieden, het op juiste wijze aanbrengen van de verpakking.
4 lagen is voor een 1/2 en 3/4 verbindingen voldoende om goed af te dichten. bij grotere diameters zijn meer lagen nodig.
De les ging toevallig niet over grote diameters toen? :lol: :wink:
@ Neesje, doe de zelfde proef eens bij 3 en 5 slagen, wat zou je dan zien ?
Alle tape die buiten de fitting te zien is is teveel aangebracht.
Ik ga hier verder geen discussie over voeren maar na ruim 50 jaar in het vak weet ik wel het e.e.a. over verpakken van fittingen.
Wat een vreselijk denigrerende opmerking jan. Dus omdat jij wel 50 jaar ervaring hebt, moet iedereen alles maar van jouw aannemen.
Ik kan je zeggen, ik zit 25 jaar in dit vak maar leer nog elke dag, en hoop dat altijd te blijven doen.
Groeten b
Ik stop ermee, zoals ik al schreef doe eens een proef en je zult versteld staan van het resultaat!
AMEN
AMEN
Ik volg je voorbeeld neesje, hoop dat er niet nog teveel oude rotten in het vak zitten, waar we nu nog de lekkages van kunnen oplossen :lol:
Groeten b
Je kunt ook gewoon op het doosje kijken daar staat precies op hoeveel rondjes koord
Er om heen moet bij welke diameter.
Loctide bijvoorbeeld
Nou zal ik het er maar gelijk bij zetten ik weet dat het over tape ging, maar zo'n lijstje is er gegarandeerd ook voor tape.
Edit.
Hmm. Er was me al iemand voor.
Echt wel goed gekeurd
General purpose, threaded pipe and fitting sealant
Non curing, immediate, full pressure seal
For a quick, easy and reliable seal
WRC listed, meets BS 6920 for potable water: 0808533
DVGW/KTW approval for gas and potable water
Tested in accordance with EN 751-2 Class ARp and DIN 30660
Certified to NSF/ANSI, Standard 61
Dit was Engelse site
2-chem-prod-afdichten.pdf zoek even de loctide55 op.
maar staat duidelijk dat het geen nederlands keurmerk heeft. dkgw is de duitse keuring, strenger als in nederland, maar hier niet geldig.
maar het ging hier over teflon tape.
groeten b
Niet iedereen keurt zijn producten in Nederland dat zegt niet dat ze niet mogen worden toegepast.
Deze EN norm zal geslikt moeten worden of je het leuk vindt of niet.
@ Ronald41,
Teflon tape is een beetje onzeker product hé. je kunt het 2x zolang maken door er flink aan te trekken dan worden de wikkelingen een stuk dunner. :lol:
Voordeel is dat je conisch draad gebruikt zodat bij verder aandraaien de ruimte steeds kleiner wordt en de teflon goed opsluit. Zolang de teflon er bij 6 tot 8 lagen netjes mee de schroefverbinding ingaan is het goed. stroopt het op dan heb je te veel gebruikt.
