Gashaard waakvlam blaast af
Hallo allemaal.
Hierbij een vraag.
Ik heb hier een Flam inbouwhaard waarvan de waakvlam het niet meer deed. Bleek de ttb niet meer te werken. Nu werkt hij weer maar als ik de kachel uit draai of hij gaat op thermostaat uit dan hoort de waakvlam te blijven branden. Af en toe gaat deze toch uit. Het lijkt net of hij wappert of gasgebrek krijgt. Net of er tegen de vlam wordt geblazen waardoor hij niet goed op de thermokoppel brand en uit gaat.
Iemand een idee wat dat kan zijn?
Maak de waakvlam eens schoon met een zacht borsteltje en even met de stofzuiger schoon zuigen.
Voorzichtig om te voorkomen dat de waakvlam een tik krijgt.
Kunt u er niet gemakkelijk bij dan een installateur inschakelen, ook verstandig voor onderhoud.
Als de waakvlam afblaast dan kan dat verschillende redenen hebben.
Het kan vervuiling zijn maar ook een verkeerde afstelling
of zelfs een te hoge voordruk vanuit de gasmeter.
De eerste twee problemen kan de installateur verhelpen
het laatste probleem is voor de energie leverancier.
(gasdrukregelaar vervangen)
Dan lijkt het er op dat de gasdrukregelaar op de gasmeter niet goed meer werkt.
Deze moet snel genoeg kunnen werken om de druk gelijkmatig te kunnen houden.
Als deze niet goed werkt dan kan de gasdruk tijdelijk te hoog
worden als de brander uit gaat.
Ik gok zo dat de druk op het gasblok naar de waakvlam iets hoger gezet dient te worden.
Staat deze te laag gaat ie vaak met de hoofdbrander gelijk uit.
Als je het zilveren buisje van de waakvlam volgt naar het gasblok zit vaak vlak bij deze aansluiting een schroef waarmee je de waakvlam hoger kunt afstellen.
Dit lost denk ik je probleem al op
Kachel is schoongemaakt.
Gas druk is goed.
Waakvlam inspuiter ook schoongemaakt
Alles brand netjes.
Maar nog steeds..
Er is nu geconstateerd dat als de glazendeur openstaat en de kachel vanuit hoog naar waakvlam gaat de waakvlam netjes blijft branden.
Maar als de glazendeur dicht is en hij gaat vanuit hoog naar waakvlam het lijkt of de vlam afgeblazen wordt.
Volgens mij haalt hij de verbrandings lucht vanuit buiten via een rooster in de grond voor de gevel.
Iemand nog ideeën?
Als het behoorlijk tocht bij de waakvlam kan hij ook uitgaan.
Haal er een vakman bij om e.e.a te controleren.
Is het thermokoppel al gecontroleerd. Na het doven van de waakvlam moet de gasklep nog minimaal 15 seconden blijven hangen. Het afvallen kun je horen aan een tik in het gasblok.
