Heb een probleem met m'n gashaard, Faber Gashaard / Mertik Maxitrol (Hestia Log Burner), bj2008 deze wil niet meer bijkomen. Er staat me ook iets van bij dat de allerlaatste keer dat die in gebruik was de haard automatisch is uitgegaan, rond de tijd dat ie toch wel van mij uit mocht en zocht hier toen niets achter.
Maar ja, de gashaard wil nu dus niet meer functioneren.
Al google'nd en redenerend leek het - nadat alles in de haard grondig schoongemaakt is en dit niet het gewenste resultaat bracht - het meest plausibel dat het thermokoppel de boosdoener was, en deze is nu dus vervangen... maar het vervangen hiervan heeft geen soelaas gebracht.
Voordat ik de haard (met de afstandsbediening) probeer in te schakelen staat het gasregelblok er bij zoals hierboven afgebeeld.
1. motorknop staat op maximaal;
2. met afstandsbediening inschakelen/ontsteken;
3. motorknop gaat eerst naar off;
4. bij (daarna opnieuw) inschakelen kan het zijn dat de motorknop tikt en wat lijkt te torderen -- lijkt erop dat dit afhangt van welk knopje van de twee gecombineerde knopjes je als eerste op je afstandsbediening indrukt;
5. ontsteking wordt gestart; kort-piepend geluidssignaal en de waakvlam is aan, vlam maakt contact met het thermokoppel;
6. piepen blijft doorgaan, in afwachting op het bijkomen van de hoofdbrander, welke dus niet bijkomt. Na 10 seconde valt de waakvlam weg. Terwijl/nadat dit gebeurt gaat de motorknop naar maximaal.
>> Wanneer ik nadat de waakvlam ingeschakeld is, handmatig de motorknop open draai (terwijl het piepend geluid op is) komt de hoofdbrander gewoon bij. Maar uiteindelijk zal ook hier de waakvlam en ook de hoofdbrander wegvallen.
Dus, ja dit zou dus evengoed nog aan het thermokoppel, ofwel de onderbreker of het zogenaamde spoeltje/elektromagnetische klepje in het gasblok kunnen liggen. Eventueel zou het ook aan de ontvanger/aansturing kunnen liggen, waar het thermokoppel middels bedrading op aangesloten zit. >> Heb nadat ik dit ergens gelezen heb geprobeerd het thermokoppel te 'by-passen' d.m.v. de twee kabels die in de onderbreker gemonteerd zitten, direct met elkaar in contact te brengen... echter ga je dan helemaal rare dingen/geluiden horen. (een van de twee kabels loopt ook via de in/uit-schakelaar).
De waakvlam komt in contact met het thermokoppel, thermokoppel zou wederom defect kunnen zijn maar ja waarschijnlijk niet, de onderbreker lijkt mij ook niet zoveel aan stuk te kunnen gaan. Er komt gas op de waakvlambrander, en er is gas op de hoofdbrander te krijgen maar waar gaat het dan mogelijk toch mis nadat de waakvlam c.a. 10 seconde is aan geweest?
Wat anders zouden we nog kunnen proberen/nakijken, voordat het hele gasregelblok/ontvanger te vervangen dan wel een servicemonteur in te schakelen? (Wordt de waakvlam niet gesignaal, wordt dit signaal niet doorgegeven en valt vervolgens een of ander veiligheidsventiel?).
Wellicht dat jullie nog wat ideeën of suggesties hebben.
Trouwens, de piezo-ontsteking die werkt niet, bougie zien ik niet vonken wanneer ik dit handmatig probeer te bewerkstelligen, automatisch vonkt de bougie prima.
