Gas kachel EINhell KG-3100s
Geachte forum leden.
Kan mij iemand helpen aan een onderdelen lijst van een gaskachel
van de EINHELL KG- 3100s
IK heb het idee dat ik bij de waakvlam een onderdeel mis omdat de waakvlam gewoon
recht omhoog brand
Alvast bedankt voor jullie aandacht ik hoop dat het lukt
e de waele
Kan het niet zo zijn dat die waakvlam brander gewoon eens goed schoon gemaakt moet worden.
Daardoor zou hij al wat strakker kunnen gaan branden.
Hoe oud is het toestel?
Geachte
Het is een kachel van einhell de KG 3100-s
Misschien dat specialisten in gas toestellen hier eens kunnen kijken naar deze waakvlam
Of daar iets mee mis en of er geen onderdeel weg is
mvrg
e de waele
Dat is jammer want ik heb een foto gemaakt van de waakvlam en of deze wel juist
is volgens mij mis ik een onderdeel maar de fofo wil niet lukken ik krijg geen vervolgscherm dus ????
e de waele
Ik ga nog eens proberen een foto te versturen van de waakvlam en van het type plaatje
nu is het eindelijk gelukt.
Willen jullie eens kijken of dit een normale toestand is voor een waakvlam /
misschien heeft iemand nog een gebruiksaanwijzing van dit type kachel of kennen de gas specialisten dit nog van vroegere tijden ???
e de waele
Er moet zeer waarschijnlijk nog een waakvlamkapje op.
Zonder dit onderdeel zal de vlam niet goed branden en niet tegen het thermokoppel komen.
Bij de volgende link vind u reserve onderdelen en een tekening
https://www.isc-gmbh.info/nl_NL/
bij produktsuche KG 3100 intypen en los, daarna ziet u de door u gewenste verwarmer staan.
Hierin de service teile suchen en klaar is ???? de onderdelen zijn volgens mij daar ook nog te bestellen.
Vr Gr en succes ermee
Goede Morgen.
ik heb ook al op deze link gekeken maar het onderdeel wat ik wil zien staat er niet op namalijk de waakvlam en toe behoren
Het is natuurlijk wel een oud apparaat maar ik ga een foto naar de fabriek sturen en proberen of zij daar iets mee kunnen je hoord er nog van
In ieder geval bedankt voor deze infomatie we doen ons best
e de waele
IK heb toch op deze site gekeken bij andere typen kachels en er was er een bij gelijkwaardig was volgens mijn foto dus toch nog wat gevonden
zo te zien is er geen onderdeel weg bij de waakvlam.
Ik ga dus eerst maar eens de waakvlam goed proberen te krijgen
want deze geeft wel een electrische vonk af maar ontsteekt toch niet
dat ga ik eerst een onderzoeken waarom tip ??
e de waele
Als ik de waakvlam nu goed heb en deze brand goed.
Dan moet ik de knop ingedrukt houden en dan zou de vlam over moeten slaan op de plaat
maar dat gebeurd niet ik hoor wel dat er gas stoomd in de plaat maar er gebeurd nog niets.Ik ben maar even gestopt omdat ik niet weet wat er gaat gebeuren met die gas
Normaal moet de plaat toch warm worden?
Hoe is nu precies de werking van dit toestel ??
e de waele
Let op, met dit soort oude kachels.
Mijn broer had dezelfde op de camping, en had bijna dezelfde klachten met het moeilijk aangaan, en dat terwijl het gas toch bleef stromen.
Gelukkig had hij het snel in de gaten, en was de klap van het ineens ontploffend gas dat vrij was gekomen niet al te groot, maar lag de gasfles wel naast de kachel.
Maar dat ding is daarna meteen naar de schroothoop gegaan.
Mijn vraag is dan ook als de waakvlam goed is wat is dan de volgende stap dat moet gebeuren moet de vlam dan overslaan naar deze katalysator of wat moet er dan gebeuren ?? Ik wil dit stap voor stap oplossen
e de waele
Dat bedoel ik dus tijd voor een vakman, als de blamage niet overslaat kan dat meerdere oorzaken hebben.
Ergens moet ook jij er een punt achter kunnen zetten en in zien dat het nu te ver gaat.
Voor het correct functioneren van dit toestel is een geijkte drukmeter nodig .
Denk niet dat je die in je bezit hebt.
Zodoende ook mijn antwoord.
Laat het aan iemand over die weet wanneer hij aan welke schroef moet draaien.
Is wel zo veilig met een gas afstelling.
e de waele
Katalysator?
IKga nergens aan schroeven ik heb selfs nog niets gedaan aan deze kachel.
het probleem is als de waakvlam brand hij niet verder gaat met de verwarming
tot dit moment weet ik wat er gebeurd maar wat is de volgende stap die moet gebeuren
daar gaat het mij om
Ik heb deze eenkeer opgestart en heb toen geconstateerd dat er wel gas in de brander stroomd maar verder niet dan heb ik de fles terug dicht gedraaid en verder niets meer gedaan dus ?
e de waele
