Ik heb een kelder van 4 * 4 onder het huis, ingang is vanuit de keuken en de kelder zelf zit dan onder het buitenterras. De kelder stamt uit de jaren 70, staat koud in de grond en is niet geïsoleerd.
Het is mijn hobbyruimte en daarvoor ideaal, ik kan net net zoveel lawaai maken als ik wil (metaalbewerking etc.) zonder dat de kinderen wakker worden. Het is er alleen wel stervenskoud. Er hangen 3 radiatoren maar die krijgen de kou niet weg. Ten eerste omdat we de rest van het huis grotendeels met een houtkachel verwarmen (cv staat dus meestal niet aan). Ten tweede lukt het ook met 3 radiatoren niet, de muren zijn en blijven gewoon ijskoud.
Ik had het idee om een kleine gaskachel te plaatsen en deze alleente gebruiken als ik er ben. Kachels zonder rookgasafvoer vallen af vanwege de extra condens (dat is nu al problematisch, er draait al een ontvochtiger). Daarmee dus geen campingkacheltje of petroleumkachel.
Er zit een klein uitbouwtje naar buiten/boven toe, voor licht. Hierin zit ook een gat aan de zijkant voor de wasdroger (die niet meer gebruikt wordt).
Ik heb op marktplaats een klein rond Inalfa gaskacheltje gevonden (uit 1966, 9.9kW) voor een redelijke prijs en wilde dit hiervoor gaan gebruiken. Mijn idee was gas doortrekken en vervolgens voor de rookafvoer met 10cm alupijp 2 meter omhoog en dan haaks naar buiten.
Bij de WS winkel wisten ze me echter te vertellen dat dit niet zou kunnen. De wind zou er in slaan, de kachel zou steeds uit gaan, het was niet veilig. Aansluiten moest op een schoorsteen, geen losse pijp die zo naar buiten ging.
Klopt dit? Of is er toch een manier om deze kachel te gebruiken?
Zo niet - wat zijn betaalbare alternatieven? Een petroleumkachel lijkt ideaal maar met rookgasvoer zijn ze behoorlijk prijzig. Of zijn er andere kacheltjes met rookgasafvoer die wel te gebruiken zijn?
Arthur
Arthur
