Hoi allemaal!
Ik heb in mijn nieuwe huis een garagevloer van circa 45m2, ruw beton, welke niet waterpas is, en velerlei beschadigingen heeft. Zo is er bijvoorbeeld een richel tussen de twee betonplaten in het midden van 5-10mm hoog. Ook lijkt de vloer tegen een waterpas aan de ene kant 2 a 3cm lager te liggen dan aan de ander. Deze wil ik graag vlak krijgen, maar heb daar niet zoveel speling voor: drempelhoogte deur is 15mm, plafondhoogte is 247-250cm, en wil dat laatste graag op minstens 245cm houden. Na het egaliseren van de vloer plaats ik er geïsoleerde voorzetwanden in. Daarna zou er vloerverwarming (elektrisch of leidingen) ingaan, en daarna een ondervloer met pvc laminaat erop.
De eerste stap is dus: vloer egaliseren. Ik heb zelf al zitten kijken naar betonschuurmachines, betonfrezen, egaline, zandcement, maar ik ben zelf een beginner, en zie door de bomen het bos niet meer.
Wat is hier wijsheid?
Dank alvast!
Dank alvast!
