Hoe garagevloer opknappen?
Op de site van het merk zelf staat een verbruikscalculator en die geeft aan dat ik voor een laagdikte van 6 mm 11 zakken van 20 kg nodig zou hebben. En daar moet dan dus nog een coating op komen. Als ik het goed begrepen heb zou ik dan dus de volgende stappen moeten uitvoeren:
  1. De huidige toplaag verwijderen
  2. Primer aanbrengen
  3. Egaline aanbrengen
  4. Na goed drogen van de egaline deze licht opschuren
  5. Primer aanbrengen
  6. Vloercoating aanbrengen laag 1
  7. Vloercoating aanbrengen laag 2
Aardig karwei dus en als ik de kosten even op een rij zet verwacht is dat die redelijk in de buurt komen van een tegelvloer.
Wat zouden jullie adviseren, optie 1) egaliseren en afwerken met coating of optie 2) een tegelvloer leggen?
Nog even uitzoeken of egaline een vloer beloopbaar maakt. Dus de drukvastheid van dat product.
Kan met niet voorstellen dat een coating de eigenschap van egaline dusdanig verbeterd dat deze goed beloopbaar wordt.
  • Like
Waarderingen: Rogeeke1
6mm is best dik voor egaline.
2mm meer dan het hoogste punt is meestal voldoende.
Als de boel waterpas is en er geen kuilen zijn, dan kan je met ruim 2 mm rekenen.
Wat ben je eigenlijk van plan met de garage?
Ik zet er een fiets en een lading spullen in en ga dan lekker in de woonkamer zitten, met klussen heb ik liever een vloer die niet zo netjes is, dan mag er tenminste een hamer vallen.
Voor mij is het een werkruimte, hoe mooi moet het worden?
De huidige toplaag zit los.
Die er sowieso af. Daarna verder kijken.
Goeie kans dat alleen primer en coating ook een goed resultaat geeft.
  • Like
2 zakken is te weinig voor die vloer.
die 1,7 KG is bij een minimaal verschil maar dat wordt gauw meer hoe minder vlak de vloer is
Je berekent hoeveel egaline je nodig hebt door na te meten hoeveel verschil er zit in de vloer wat betreft vlakheid.
Die verkoper wilt gewoon geld aan jou verdienen, dat is simpel.
Tenzij jij hem een verschil hebt door gegeven waarop hij die berekening maakt, dan zou het kunnen kloppen, ik zit daar verder ook niet tussen.
De egaline die ik gebruik kost 18 euro, al 15 jaar lang. Altijd goed, nooit gezeur.
En 30x30 zijn nou niet tegels waarbij je heel rigoureus hoeft te egaliseren.
Zo egaliseren doe je bij groot formaat tegels van langer dan 1 meter of bij mozaiek waarbij je geen marges hebt wat betreft discrepanties.
Die verkoper kan leuk verkopen maar van tegels en de producten waar hij mee werkt heeft hij bar weinig verstand van.
Dat is schering en inslag overigens. Als tegelzetter heb ik dagelijks te maken met sanitairwinkels die allerlei dingen adviseren en aanprijzen omdat er een leuke marge voor hen opzit maar in de praktijk is het 1 en al ellende voor de klant.
Maar wat Jack hierboven zegt klopt. Bij zo'n soort vloer in combinatie met 30x30 tegels heb ik echt geen 20 zakken egaline nodig om mijn werk perfect af te leveren.
Die verkoper moet het ook niet waterpas willen krijgen want dan wordt het onbetaalbaar. Het is een garage, dus als het vlak is is het prima.
@Jackd, ik ga de garage vooral gebruiken als extra bergruimte en stalling voor de fietsen. Hoeft dus geen prachtige vloer in, maar ik vind het wel prettig als het er een beetje netjes uit ziet. Auto staat nooit binnen.
@Rogeeke1, het advies om de egaline laag minimaal 4, maar liefst 6 mm te maken is er van uitgaand dat er verder niks meer op zou komen, alleen nog een coating om af te werken. Als ik tegels zou leggen zou dit niet nodig zijn, mits de ondervloer er niet al te gehavend uit zou komen.
Mag ik vragen welke egaline jij gebruikt?
Nee dat mag je vanwege de forumregels helaas niet vragen.
En je kan mij natuurlijk best een persoonlijk bericht sturen maar dan moet je mij wel beloven dat je het tegen niemand verklapt want anders sta ik dadelijk voor lege schappen.
En wat Wgb zegt over egaline met een coating daar ben ik het mee eens. Als je iets laat vallen heb je ook een deuk in je coating en je egaline eronder want ik weet uit ervaring hoe broos dat allemaal is.
Als ik aannames mag maken op wat jij wilt lijkt mij in jouw geval het mooiste een tegelvloer van 60x60 op het beton.
Jouw tegelzetter kan zeggen of het vlak genoeg is en anders kan hij er nog een paar zakken egaline overheen gooien.
Ik denk dat een 60x60 tegel veel mooier is op een oppervlakte van 20 vierkante meter dan 30x30. Ook veel meer strekkende meters voegen bij 30x30 tegels en dan is die 60x60 makkelijker schoon te houden en het oogt ruimer.
Ook is een tegel ontzettend slijtvast en als je tegelzetter goed zijn werk doet kan deze ook tegen een stootje.
Tegels in een garage zou ik niet snel doen.
Weer dat voorbeeld van een hamer die valt: dat vindt een tegel vaak niet leuk.
Maar ook dat is weer afhankelijk van het gebruik.
Tapijttegels vind ik dan handiger. Niet bij het gedeelte waar (natte) fietsen staan, maar wel het gedeelte waar je op sokken loopt.
12
1K
  • Gesloten
  • gerald88
  • Vloeren
  • 0
  • 359
0
359
Vloeren
gerald88
5
234
