Garagemuur: Borstwering + houtbouw?
Ik ben bezig een (houten) garage te bouwen, vloer ligt er al en ik was oorspronkelijk van plan om alles van hout te maken.
Nu wil ik toch graag de onderste 50cm uitvoeren in baksteen, hierop een betondorpel en hierboven een houten skelet, aan de buitenzijde afgetimmerd met zgn Hardyplanken (gepotdekselde delen).
Ik wil alles zo compact mogelijk houden vanwege de uiteindelijke beschikbare breedte in de garage.
Het volgende had ik in mijn hoofd:
Buitenblad op DPC folie, spouw 4 cm net voldoende om te beluchten. Onderste houten stelbalk (140x38mm) bevestigd aan het binnenblad.
Verder natuurlijk het buitenblad verankerd aan het binnenblad.
Graag jullie opmerkingen!!
De DPC folie hoeft niet zo hoog. Drie lagen hoger een stukje in het binnenspouwblad verwerken is genoeg.
Iets meer ruimte tussen betondorpel en houtwerk houden, zodat er een kwast bij kan voor onderhoud.
Wordt de garage verwarmd?
Dan is het voor de warmteisolatie beter om de borstwering binnen ook uit te voeren in HSB. Dan kan je wat meer isolatie kwijt.
Jammer dan ook van die koudebrug via de vloer, maar daar valt niet veel meer aan te doen zonder ingrijpende veranderingen.
Garage is niet verwarmd, alleen met een elektroheater in de winter als er aan de auto geklust wordt.
Misschien is dit een iets betere oplossing??
Zoiets, maar dan de DPC folie niet door laten lopen omhoog. 15 cm opstand is genoeg.
Ook al wordt de garage maar af en toe verwarmd, de kans op condens tussen DPC en isolatie is vrij groot, met als gevolg te veel vocht in de houten stijlen.
Het detail bij de betonnen dorpel kan je beter zo uitvoeren:
Dus de naad tussen houten regel en dorpel afdekken met DPC i.p.v. een strook DPC ertussen
Ik zou het zo maken dat er geen horizontale vlakje is. Geeft water de gelegenheid naar binnen te lopen.
Bedankt voor alle info!
Als laatste zoek ik nog even wat aanvullende informatie:
Mijn schuur ga ik maken van hout, SLS delen38x140 met OSB-3 op beide zijden, onder komt een borstwering van 50cm (baksteen aan de buitenzijde, HSB element 89mm als binnenblad.
Nu de benodigde folies:
HSB buitenzijde: dampdoorlatend (Miofol 125G)
HSB binnenzijde dampremmend (Miofol 125S)
Stelregel (89mm) binnenblad op DPC folie.
Folies overlappend aanbrengen en eventueel tapen.
Mijn vragen:
1) Zijn dit de juiste folies?
2) Is alleen een strookje ter breedte van de stelregel voldoende of moet je die ook nog omzetten aan beide zijden?
3) Mag je de folies tegen de boven-onderregel en staanders nieten?
4) Moet je de folies afsnijden aan de onderzijde, of misschien deze tussen de stelregel en het opstaande element laten klemmen, of miscchien wel een stukje onder in de spouw laten liggen (op de DPC van het metselwerk)
5) De betonvloer is glad (gevlinderd),moet ik dan ook de stelregel in de krimpvrije mortel stellen of kan ik volstaan met 2 stroken bitumenband of iets anders en dan met (of zonder) de DPC eronder vastzetten met op de aangebrachte draadeinden?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
