Enkelsteens garagemuur schilderen alternatief
van een oude schuur met enkelsteens muren zijn de muren binnenin lelijk.
Ze zijn gestuukt maar we willen dit graag schilderen oid.
Nu was ik vandaag bij de verfboer en hij adviseerde om ze NIET te schilderen, gewoon zo laten.
HIj zei dat de verf niet blijft zitten door vocht wat van buiten naar binnen trekt door de muur.
Ik waardeer zn eerlijke advies, hij kan ook een emmer saus verkopen en succes ermee.
Maar wat zijn nu de opties?
Ik heb vroeger eens geholpen bij de nieuw bouw van een stal, daar werden de gestuukte muren ingesmeerd met een cementpapje oid, werd spiegelglad en keihard.
Ik weet alleen niet meer hoe je dit papje moet maken, was t nou cement met water of ging er nog iets anders door.
Of zijn er nog andere coatings die wel blijven zitten?
Zoek eens op "silicaatverf voor gevel". Deze is dampopen.
Aan de andere kant: Je gevel aan de binnenzijde dampdicht maken moet kunnen, mits de ruimte onverwarmd en goed geventileerd is.
Als je last hebt van doorslaand regenwater, is het raadzaam de gevel aan de buitenzijde te hydrofoberen.
we willen de gestuucte muur schilderen. De muur is aan de buitenkant bekleed met zweeds rabat en dit rabat zit vrij van de muur, luchtspouw van 2 cm ( latten op de muur gezet en daar de planken op gechroefd) dus de stenen worden vanbuitenaf niet meer nat bij regen. Wel is er kans op optrekkend vocht in de muren, fundering is oud en niet geisoleerd. vloer in de garage is wel geisoleerd.
