Fundering - welk soort muur het beste metselen?
Ik wil graag een aanbouw aan mijn woning bouwen, Het wordt een ruime aanbouw van 10 x 6 meter.
De betonplaat met wapening waar de fundering op komt, ligt er al.
Nu is het zo dat de kosten van de aannemer, om de funderingsmuur te metselen, nogal hoog zijn (ongeveer 10.000 euro). Daarom dacht ik, laat ik het zelf doen.
Ik had verschillende opties in gedachten:
- een muur van betonstenen van 10 cm breed, of
- een muur van betonstenen van 20 cm breed, of
- een muur van betonstenen met gaten van 20 cm breed, door de gaten doe ik dan betonijzer, zodat de muur sterker is, of
- een muur bestaande uit een dubbele rij bakstenen, of
- een dubbele muur met ruimte ertussen, waartussen wapeningsnetten komen met beton.
Op de funderingsmuur komt een bakstenen muur (enkelsteens), met een houten spouwmuur. Ook komen de vloerbalken op de funderingsmuur te rusten.
Graag jullie tips welk soort muur ik het beste kan metselen!
Groet, Wildau
Het is onzin om wapening en/of beton te gaan storten voor de wanden. Gewoon metselen is voldoende.
Ik geef je het advies er iemand bij te halen met wat meer kennis van zaken. Desnoods om je alleen een beetje te begeleiden. Anders gooi je heel veel geld weg.
Bedankt voor de reacties!
De aanbouw valt in mijn gemeente onder vergunningsvrij bouwen, omdat ik binnen bepaalde afmetingen blijf. Dit is bevestigd door de gemeente.
@ IJkenhout: je denkt dus dat een muur van betonblokken oid wel sterk genoeg is?
Ik heb wel mensen die me kunnen begeleiden, mensen die ook het nodige gebouwd hebben, maar dat zijn geen echte bouwvakkers, maar ook mensen die 'gewoon' begonnen zijn.
Groet, Wildau
Ik ken je plan niet. Maar betonstorten voor wanden is gewoon onzin. Overweeg een constructeur in te schakelen.
Zelf bouwen wordt nog al eens onderschat. Goed dat je kennissen met ervaring mee laat kijken.
Vergunningsvrij wil niet zeggen dat er geen eisen zijn waaraan je bouwwerk moet voldoen.
schijnbaar heb je niet de moeite genomen om een plan te laten uitwerken en heb je er zelf ook onvoldoende verstand van.
Het optimale recept voor een grote teleurstelling
zoek alsnog iemand om je te helpen met het maken van een goed plan.
Dat kost geld maar je voorkomt er een hoop ellende mee
Het is niet zo, dat ik zomaar wat doe. De betonnen fundering is namelijk aangelegd door een bouwbedrijf. Deze ligt op de zandgrond, dezelfde grond waar ook het huis op is gebouwd (1972).
Dit huis is een opknapwoning, welke ik heb opgeknapt, ook heb ik al een schuur gebouwd van 90 m2 en 5 meter hoog. De gemeente kwam controleren en zei dat de constructie heel goed in elkaar zat.
Omdat de offertes van de bouwbedrijven nogal hoog uitvielen (15.000 tot 42.000 euro!), alleen al voor de fundering, heb ik besloten de fundering zelf aan te leggen.
De betonnen strook waar de fundering op rust, heb ik echter wel laten doen. Dit was niet zo duur en bespaarde veel tijd.
Mijn vraag is eigenlijk wat voor soort funderingsmuur is geschikt om de reeds aanwezige betonnen strook te verbinden met de vloer / muur van de aanbouw?
