Fundering uitbreiden tuincomplex
Wij willen graag een tuinhuisje van 6m x 4m neerzetten op onze volkstuin
Hiervoor dient uiteraard een fundering van dezelfde maat te worden gelegd, en in ons geval uitgebreid worden.
Wij dachten aan 1m aan beiden kanten.
De situatie is als volgt:
Momenteel ligt er een verhoogde betonplaat van 4m x 4m en daaromheen een aantal betonplaten die lager liggen met een totaal oppervlakte van 7m x7m ongeveer.
Nu lijkt het erop dat de betonplaat een klein beetje naar achter helt en daarom mogelijk verzakt is aan de achterkant.
Wij wilden graag deze plaat uitbreiden en er een klein laagje boven op maken zodat het geheel egaal is.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Zeker omdat de plaat (mogelijk) verzakt is, we nieuw beton moeten storten op oud beton en we beiden nog nooit met beton gewerkt hebben.
Ik hoor graag jullie advies.
Bijgevoegd een foto om de situatie te verduidelijken.
Waarom zou je een fundering van beton nodig hebben? En zwevende houten vloer is bijvoorbeeld ook een optie.
Wat is de ondergrond? (ligt de plaat op zand of zitten er palen onder)
Als de bodem erg slap is, kun je er ook voor kiezen de oude plaat weg te halen, en een nieuwe plaat op blokken EPS te storten.
Bedankt voor jullie snelle reactie.
-Helaas kan je er niet met groot materiaal komen.
Een busje met aanhanger bijvoorbeeld lukt wel, maar vrachtwagens bijvoorbeeld zijn te groot.
-De plaat is al 60 jaar oud ongeveer dus ik verwacht niet dat deze op palen staat
Ik durf niet te zeggen wat eronder ligt, de overige grond eromheen is kleigrond in ieder geval.
-De oude plaat weghalen ging ook al als optie door mijn hoofd, echter wordt het vrij moeilijk om daar met een kraan te komen, dus ik zie het niet echt als optie, tenzij er een andere mogelijkheid is.
7x7 = 49m2
4x4=16m2
Dan zou je 33m2 mogen ophogen.
Ik gok dat het verschil meer dan 10cm is. Maar stel 10cm, dan heb je 3,3 m3 beton nodig. Ongeveer 8000kg Maar ik denk dus nog iets meer.
Dan moet alles gefundeerd zijn en dat zijn de platen die eromheen liggen vast niet.
Zijn er anderen op het terrein die iets soortgelijks hebben gedaan?
Mogelijk hebben die al uitgezocht hoe de grondlagen liggen.
Alles eruit en schroefpalen kunnen op (lichtgewicht) optie zijn om het nieuwe huisje te funderen.
Een deel van de betonplaten zou je kunnen laten liggen.
Hallo Jackd,
Bedankt voor deze uitgebreide reactie.
Ik heb om mij heen gevraagd op de vereniging en er is nog iemand die vorig jaar de betonplaat heeft uitgebreid en daar heb ik al wat info van gekregen.
Ik probeer echter zoveel mogelijk informatie in te winnen.
Overigens hoeft de betonplaat enkel vergroot te worden van 400x400x15cm naar 400x600x18 of 20cm.
De plaat van 4x4 waar ik het eerder over had is namelijk al 15cm hoger dan de omliggende plaat van 7x7. De vergroting komt dus te liggen op die lager liggende plaat van 7x7.
Hopelijk maakt dit het verhaal al iets duidelijker.
Gaat het om een tuinhuisje waar je koffie drinkt en je gereedschap weg zet
Of ga je er de hele zomer in wonen?
Dat scheelt een boel beton, maar uitgaande van de hoogste dikte blijft het behoorlijk wat.
4x4x0.05 + 4x2x0.2=0.8+1.6= 2.4 m3
Daarmee verzwaar je de huidige plaat waardoor ie sneller kan gaan zakken.
Er zijn trouwens kleine betonmixers die op een aanhangwagen achter een grote bestelbus kunnen, dus de aanvoer hoeft geen probleem te zijn.
De oude plaat eruit gaat in stukjes, dan kan bij wijze van spreken zelfs in fietstassen.
