Fundering schuur - standaard bekistingsblokken voldoen niet.
Ik wil binnenkort met de bouw van een schuur beginnen. Ik wil de bij de fundering gebruik maken van verloren bekisting. Bij onze woning heb ik deze van hout gemaakt, de muren heb ik toen op foamglas gezet. En de cementdekvloer op 12cm pir platen geplaatst.
Nu komen de binnenwanden(prefab beton) er rechtstreeks op. En wil ik de bekisting van eps maken. Doordat ik de ringbalk en vloer tegelijk wil storten voldoen de standaard bekistingsblokken niet. Het detail van de constructeur(zie onder) zit vol met koudebruggen.
Heeft iemand van jullie een goed idee?
Een gedeelte wordt paardenstal, dit is niet verwarmd. Ander gedeelte komt vloerverwarming. De betonpanelen worden langs de buitenzijde geïsoleerd en dan voorzien van eiken.
Ik zou hem in principe in 2 keer kunnen storten. Eerst onderste gedeelte ringbalk in powerkist. Vervolgens randkist maken van steigerplanken en dan de vloer storten.
Maar liever alles in 1 x.
Dan zou het eerder zoiets moeten worden, uiteraard zonder paalfundering.
dan moet je de wand iets verder naar buiten plaatsen en de ps bekisting aansluiten tegen de wandisolatie
als de stal maar voor de helft wordt verwarmd moet je eigenlijk de scheidende binnenwand ook isoleren
Het gedeelte dat niet verwarmd wordt, is wel geisoleerd.
Ik vraag me alleen af hoe ik die kist het beste kan maken. Niet geisoleerd was het best makkelijk.
