Betonnen fundering voor houten schuur
Beste klussers,
Ik heb al veel topics over dit onderwerp doorgekeken, maar toch blijven er wat vragen over.
Ik wil een houten klusschuur in mijn achtertuin bouwen van 4.5x3m. Voor de betonnen vloerfundering wil ik een plaat van 10-12cm dik storten op zand, met wapening. Het is de bedoeling dat de plaat 5cm boven het maaiveld uitsteekt (advies van de leverancier van de zelfbouwschuur). Graag wil ik EPS/XPS platen gebruiken onder het beton ivm isolatie.
De volgende vragen blijven bestaan:
- Wel/geen vorstrand?
- indien een vorstrand: hoe isoleer je deze mee? Zit je vast aan bekistingsbakken hiervoor, of is zoiets eenvoudig zelf te maken zonder dat de boel gaat schuiven tijdens het storten?
- Indien een vorstrand: maakt de vorm uit? Ik zie doorsnedes waarbij één verticale zijde schuin loopt, maar dit lijkt me qua isolatie weer lastig (schuift dit niet?)
- Wat doe je qua isolatie met de 5cm die boven het maaiveld uitkomt? Bij de speciale bekistingen zou er dan 5cm piepschuim boven het maaiveld uitkomen. Of maakt dit niet uit?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Groet,
Jelmer
Inmiddels heb ik besloten om een vorstrand van 50 cm diep direct mee te storten met de funderingsvloer van 10 cm dik. Daaronder leg ik folie, 10 cm EPS 100 platen, nogmaals folie en 10 cm ophoogzand.
Voor de totale fundering heb ik ongeveer 2m3 beton nodig. Originele plan was om een mortelwagen te laten komen, maar aangezien de schuur achterin de tuin komt, moet ik een afstand van 40 meter overbruggen. Een pomp blijkt erg kostbaar (>500E, excl beton en transport). Lostijd van 2m3 is zo’n 20 minuten, waardoor ik op 7-8 personen uitkom wanneer we het met kruiwagens doen, wat op een werkdag moeilijk te organiseren is.
Laatste optie is een betonmolen van 140 liter huren, waarmee ik 80 liter beton per keer maak. Met 20 minuten per sessie kom ik uit op 8 uur netto werktijd. Is dit a) realistisch en b) haalbaar qua uithardingstijd van het beton?
Opmerkingen zijn uiteraard welkom!
Bij de centrale hier kan je aangeven dat je mbv kruiwagens stort. Dan is de beton per m3 wel wat duurder, maar altijd nog goedkoper dan met de pomp.
Anders bij een andere centrale informeren.
Wat is de loopafstand?
Goeie tip, dank daarvoor!
Loopafstand is zo’n 40 meter, deels door een smalle steeg. Getimed op 45 sec met lege kruiwagen. Afgerond naar 1 min met volle kruiwagen
Met 4 man heb je 2:30 per kruiwagen, maar als je elkaar niet kunt passeren dan kost het meer tijd.
Ook mijn idee. En gezien de onervarenheid ook gerekend op continue aanwezigheid van 2 personen bij de stortplaats zelf.
Wat is je idee over zelf 2m3 aanmaken met een 140 liter betonmolen? Storten gespreid over 8 uur te doen?
Éen persoon op de stortplaats is voldoende.
2m3 mengen op een dag is geen enkel probleem, goede beton maken heeft wel wat aandacht nodig.
Molen niet te vol, dan mengt hij slecht, éen kruiwagen per keer. Pas de hoeveelheid af in emmers, met een schop gaat alleen als je dat wat vaker gedaan hebt. Een schop cement is veel meer dan een schop grind. Niet teveel water gebruiken.
2m3 is 32 kruiwagens x 5 minuten mengtijd is 160 minuten, dat is 3 uur.
Vroeger hadden wij een stortbak van 4 kuub voor dergelijke klusjes de wagen kan dan de beton lossen en wegrijden.
misschien kan je die lenen van een plaatselijke aannemer
die vak kleine stortjes heeft.
2 kuub draaien valt tegen.
helemaal als je het in emmers doet.
Dank voor de tip, ik zal eens rondvragen.
En wat bedoel je dat 2 kuub draaien tegenvalt? De hoeveelheid werk? Of ook qua samenstelling, constructie en/of afwerking?
2 m3 = 2.000 liter = 3.000 kg beton. Dat valt best tegen als het met zakjes van 20 kg gaat en je alles in een emmer of kruiwagen moet gaan lossen.
Sowieso moet je niet met zakjes gaan draaien natuurlijk, maar met los scherpzand, grind en cement. Anders kun je evengoed een auto laten komen.
Maar inderdaad, 2 kuub draaien is zonder ervaring een hele opgave. De kans dat het resultaat daaronder lijdt is erg groot.
Ik zou een auto bestellen, flink wat mensen met kruiwagens, en eventueel wat wachtgeld betalen. Dat scheelt in elk geval veel stress.
Bedenk ook dat je bij zelf draaien eerst 1500 kg scherpzand en 1500 kg grind moet halen en ergens neerleggen. Vervolgens houd je altijd wat over, dat moet je weer afvoeren.
Door de laatste berichten ben ik toch weer gaan twijfelen over de geschikte aanpak. Ik zet eea op een rijtje en ga kijken wat in mijn situatie het handigst is. Dank voor het meedenken!
Fysieke belasting van dit soort werk
je moet 1 emmer vullen met cement twee met zand en drie met grind en deze in de molen storten er moet ook nog water bij.
Dat is erg zwaar werk als je dat niet gewend bent
zelfs als je het met meerder personen doet
je bent zeker een uur of 4 bezig met mengen.
twee kuub beton is ongeveer 5000 kg materiaal
Zelf draaien gaat prima, maar is idd zwaar werk. Maar dat is kruien ook als je het niet gewoon bent.
Je moet al het materiaal meerdere keren verplaatsen.
Zand en grind in de kruiwagen scheppen en door de steeg naar achteren kruien. Dit kost tijd maar er zit geen tijdsdruk op. Daarna moet het in de molen en dan weer in de kruiwagen naar de fundering.
Je hoeft die week niet meer naar de sportschool.
Tel eens uit wat het kost, beton laten komen, kruiwagens huur? of los materiaal incl de huur voor de molen.
