Fundering op zand van chalet
Voor een nieuw te plaatsen recreatiewoning wil ik een fundering maken. Helaas tref ik pas zand aan na 1,30 meter graven!
Het betreft een dubbel chalet van in totaal 6x10 meter.
Hij staat op stalen IPE balken.
Die staan momenteel op een gemetselde rand van bakstenen.
Daaronder zit een betonnen fundering en die staat op het zand. Volgens de huidige parkbeheerder is dit wat overdreven.
Op de nieuwe plek zit dat zand dus pas op 1,30 meter diepte.
Moet ik zo diep gaan graven en zo diep beton storten?
Liefst zal ik een groot rechthoek maken van 60x60 oprit tegels van 8 cm dik. Die heb ik namelijk nog liggen. Uiteraard eerst een stukje ingraven zodat je op harde zwarte grond komt. Daarop dan de bakstenen metselen waar de IPE chassisbalken op komen.
Wat is wijsheid? Wie heeft hier kennis van of ervaring mee?
titel aangepast - mod
De parkbeheerder is bouwkundige?
je kan zoiets op twee manieren invliegen
1 je doet het goed en ontgraaft tot het zand op 1,3-mv
en je hoogt dit dan op tot ca. 0,6-mv waar je de fundering aanbrengt.
je legt een paar betonplaten neer op maaiveld en je zorgt dat je stelpoten onder je chalet zet zodat je deze kan nastellen als het nodig is.
De aarde bestaat uit gewone grond. dus geen klei, veen o.i.d.
Meestal zet je een chalet op stapels stoeptegels of eventueel bielzen. Vaak wordt er dan voor 6 of 8 ondersteuningen gekozen afhankelijk van de grootte.
Maar deze stapels tegels staan in mijn ervaring altijd op zand. Maar goed, 32 meter (10+6+10+6) uitgraven op een zekere breedte en dan ook nog eens 1,30 meter diepte, is natuurlijk wat veel voor een dubbel chalet.
Het kan op poeren, dus dan hoef je niet 32m uit te graven. Maar de methode van Boertje met betonplaten en stelpoten lijkt me veel handiger. Zorg voor ongeroerde of goed verdichte grond onder en de betonplaten.
Dank iedereen voor de reacties.
Ik heb Boertje zijn reactie nog eens gelezen en wellicht dat hij 2 opties aangeeft. Ik dacht én graven én betonplaten. Maar dat de 2de optie de betonplaten betreft. Dat klinkt natuurlijk veel eenvoudiger.
Maar moet je die dan niet (deels) ingraven?
Plus: aan hoe grote betonplaten denken jullie dan?
Ja, is altijd lastig als het speciaal gebouwd is destijds. Was maatwerk voor iemand. Maar ik schat hem op maximaal 10.000kg in totaal.
chassis balken 1000
draagbalken vloer 1000
houtenvloer en tegelvloer 1000
houten wanden met buiten planken en binnen gipsplaten 500 p/kant = 2000
dubbele beglazing 10kg p/stuk maal 8 = 100
gips binnenwanden en balken 150kg maal 7 = 1000
U-keuken 1000
badkamer tegels, wasmeubel, douche, wcpot 500
ingebouwde kleding kast 200
koperen leidingwerk e.d. 300
gips plafonds en balken 150 maal 3 = 500
dak gaat er voor transport helemaal af
Zal toch aardig in de richting zitten lijkt me zo.
Dat is zeker een goed idee.
De uitdaging is wel dat de chassisbalken aan de buitenkanten zitten, dus niet eronder zoals bij een gewoon chalet waar ook wielen onder zitten.
Als de stelpoten daaronder komen, dan zie je ze van buitenaf en kan je de onderkant niet dichtmaken.
Het chassis bestaat uit 2 rechthoekige frames van ieders 3x10 meter. Het dubbelchalet zelf is 6x10 meter.
Direct goed funderen lijkt me dan het beste.
Vraag is nog wel: hoe dan? Alles uitgraven tot 1,30m. diep is wat veel. Poeren, zoals IJkenhout zegt, lijkt me ook een goed idee.
Vraag is dan: hoeveel poeren en wat dient de afmeting per poer te zijn.
Plus: dienen die poeren dan zo diep te gaan dat ze op zandgrond komen? Of mogen die ook minder diep?
Je hoeft niet de stelpoten te laten zitten, als je maar zorgt dat het nastelbaar is.
Hoe breed de poeren moeten zijn ga ik geen oordeel over vellen. Dat hangt heel erg af van hoe stevig de grond is. Vraag over het park eens rond hoe anderen het gedaan hebben (en maak ze ietsje groter). Vaak is er wel een lokaal aannemertje die vaak op zo'n camping bezig is. Dat de poeren tot op de vaste grondlaag moeten hebben we toch wel duidelijk gemaakt inmiddels? :denk:
Dat is eigenlijk best een goed idee. Dan maak ik een groot rechthoek van 200x100 betonplaten. Precies onder de chassisbalken.
Die betonplaten zijn er ook tweedehands, plus het bedrijf maakt de grond klaar en plaatst ze op de juiste plek.
Ik heb zelf natuurlijk wel die 60x60x8 oprit tegels, wat ook zal kunnen op een goede zand ondergrond van waarschijnlijk tenminste 10cm diep.
Zal de fundering met die betonplaten 200x100 écht zoveel beter zijn dan met die 60x60x8 oprit tegels?
Het resultaat deel ik graag nog even.
Er is gekozen voor een 20cm dikke laag puin granulaat, daarop 10cm zand en daarop betonplaten van 200x130x16cm. Daarop komen rondom betonbandjes van 100x25x10cm waar de chassisbalken op rusten
De betonplaten i.c.m. met 10 puin en 10 zand wordt toegepast voor parkeerplaatsen van vrachtwagens van om en nabij de 30ton.
De vakantiewoning van amper 10 ton en verdeeld over 60m2 zal hier stabiel op moeten kunnen rusten.
Mocht er in de toekomst toch verzakking plaatsvinden, dan wordt het opkrikken en hardhoutenlatjes tussen de betonbandjes en het chassis plaatsen.
1
2K
8
6K
3
10K
  • Gesloten
2
8K
2
100
