Betonnenvloer storten op zand of op fundering
Ik ben bezig met een uitbouw van 3 x7 m. Ondergrond is klei.
Fundering eerste laag (15 cm met betonijzer) zit erin.
Hierop komt nog 65 cm met betonijzer fundering.
Mijn vraag is of de betonnen vloer op de fundering moet rusten of ook los kan, dus tussen de fundering in. (er komt een licht muur op die niet dragend is).
Andere vraag is, kan je beter eerst isolatielaag aanleggen en dan betonnen vloer storten of omgekeerd.
er komt uiteindelijk hierop: electr. vloerverwarming en tegels op een dekvloer.
Je maakt de vloer beter vast aan de funderingsbalk. Dat heet dus een vorstrandfundering :wink:
Over de keus om de isolatie onder of boven de betonvloer te doen is hier al veel geschreven. Ik zou zeggen: doe het hetzelfde als de rest van de woning.
Ik hoop dat het niet alleen klei is. Dat heeft niet zoveel draagkracht. Denk je aan een goede dilatatie rondom?
Dank je wel voor de reactie,daar ben ik erg blij mee,
Kan ik ook eerst de fundering maken en dan los de betonnen plaat met ijzer er op storten? Uiteraard met wat ankers?
Ik vind alles in een keer storten te zwaar en te onoverzichtelijk.
ps met dilatatie bedoel je dat er puin langs de fundering aan de buitenkant moet komen?
Storten mag in twee keer. Zorg naast voldoende stekken voor een goede hechting. bv. door de cementsluier voor het storten weg te spuiten met een hogedrukreiniger.
Dilatatie is het los houden van de aanbouw van de rest van je huis. De aanbouw gaat namelijk zakken, en dit levert scheuren op als je het vast zou maken. Dus ook de binnenmuur moet gedilateerd worden.
