Fundering maken voor tuinmuur
Ik wil een gemetselde tuinmuur maken van zo´n 25 cm hoog, waar later een gietijzeren hekwerk op moet komen te staan.
Metselen geen probleem, en draadeinden worden gelijk mee ingemetseld, tbv het hekwerk.
Voor zover geen vragen dus.
Ik heb een leuke partij 30x30 stoeptegels staan van gelijke dikte. Ik wil een sleuf graven van zo´n 60 cm diep (tot op het vaste zand), uitvlakken en vanaf daar beginnen met stapelen van stoeptegels tot ongeveer 10 cm onder het grondniveau. Vanaf daar beginnen met metselen van het muurtje.
Op de éne kant van het muurtje ligt de stoep, en de andere kant van het muurtje de tuin.
Problemen, of een goed idee..
Dus jij legt 10 lagen(50cm)stoeptegels als ik het goed begrijp in die sleuf van 60 diep? Lijkt me wat veel,ik denk dat 5 lagen al voldoende is en vergeet ze niet ''in verband'' te leggen.
Idd als er niet geheid is en alles staat in het zand moet dit kunnen.
Hier heb je namelijk ook wel zand op 60 cm. echter dieper kom je in de originele veen en klei laag. Op jouw manier zou het hek hier binnen een paar jaar in de grond verdwijnen :wink:
Ik heb de stoeptegels hier te liggen, dus het word de tegels afvoeren en metselstenen onder in de grond, of de tegels onder in de grond als fundering. Wel wat veel misschien, maar het kan dus wel?
Ik leg ze wel halfsteens ja, is ook een stuk steviger.
@tiho, hier staan alle huizen op het vaste zand. Gelukkig hier geen veen of kleilaag dieper in de grond. Scheelt me een berg werk :D
Ik zie geen probleem, gewoon doen zo.
Hou er rekening mee dat stoeptegels meestal vuil zijn en daardoor de hechting verminderd, eerst schoon spuiten met een hogedrukspuit is nodig voor een goede hechting.
Dit gaat dan alleen om de bovenste laag neem ik aan. Voor de hechting van het cement. De rest van de tegels is al schoon, omdat ze altijd in een schuur hebben gelegen.
De tegels moeten onderling ook gemetseld worden voor een goede fundering, ik zou ze toch even afspuiten.
Blijven ze dan (mits ze goed door grond worden opgesloten worden natuurlijk) niet gewoon op hun plaats liggen als ze niet onderling worden verlijmt/gemetseld. Zoals ik zei, op de éne kant van de muur ligt de stoep en op de andere kant mijn tuin, waar schone grond ligt. Ze liggen dus van alle kanten muurvast opgesloten. Niet dat ik ze niet wil metselen (kan dat überhaupt?, hecht dat op beton?), maar om extra werk te kunnen besparen...
Wat zou er gebeuren bij een beetje wind of als iemand tegen het hek leunt ?
Als u ze niet metselt heeft het geen zin er tegels onder te leggen, dan kan er net zo goed een laag geel zand onder.
Btw, hoe lang wordt het hekwerk ?
Mogelijk dat het verstandig is er ook een paar steunberen in te metselen.
Het word een steens muur van maximaal 25 cm hoog (word eerder 20 cm hoog), dus steunberen zijn een beetje overkill. Muurtje word 9 meter bij de stoep langs, en dan 5 meter de hoek om langs de oprit.
Steunberen zijn er om de muur stevigheid te geven bij zijdelings krachten, een lengte van 9 meter is teveel om zonder steunberen te werken.
Dan maak ik er ook nog een aantal steunberen bij onder de grond. Op één kant is dit niet nodig omdat daar al een hoek in de muur zelf zit.
Dit gaat een mooi muurtje worden denk ik. Bedankt voor de reacties!
Gerelateerde klussen
Reacties
18
Weergaven
2K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
Reacties
6
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
6K
  • Gesloten
Reacties
6
Weergaven
7K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
3K
