Beste lezer,
Aan de achterkant van onze schuur wil ik een eenvoudig afdakje realiseren. zie tekening onderaan. Het wordt een verlenging van het huidige dak maar dan onder een flauwere hoek zodat ik er nog steeds onder kan lopen. Het doel is het droog opslaan van spullen zoals hout.
Ik heb hier al heel wat flinke balken liggen die ik als staanders kan gebruiken. Vanuit de staanders horizontale balken evenwijdig aan de schuur en vanaf die horizontale balken een aantal balken naar de schuur toe. Daarop wil ik de panlatten leggen. Verder dus geen dakbeschot. Even een simpele beschrijving.
Het is de bedoeling dat ik de onderste rij pannen die nu op de schuur ligt (of misschien de onderste twee rijen) in een flauwe hoek verder laat lopen. Ik verleg dit dus. En daar komen dan drie rijen extra pannen bij. En aan de buitenkant windveren zoals nu ook het geval is.
Maar hoe zal ik de fundering doen? Wat is de eenvoudigste en goedkoopste manier? Kan ik een gat graven en, met of zonder beschot, beton storten? Of moet ik moet poeren gaan werken, Of moet ik naar de oergrond graven die op ongeveer 80 cm diepte ligt? Of is het beter wat te metselen? Wat is handig?
Dankjewel
Aanvulling: Oww ik zie dat de lijnen wat ligt zijn, ik zal wel een betere tekening maken als het nodig is.
Dankjewel
