Fundering hoger dan maaiveld, dit is toch mogelijk?
Dat hoeft ook niet die zit er immers onder.
Maar als je vloerverwarming wilt is het wel aan te raden om een laagje isolatie onder de afwerking te stoppen dat maakt het systeem sneller en beter regelbaar
De fundering inpakken met isolatie is een ouderwetse oplossing. Ik ben voorstander om alle isolatie op de vloer te leggen. Dat is veel efficienter.
De cementdekvloer wel voldoende dik maken en met een krimpnetje erin.
  • Like
Waarderingen: Koffiedik
In je oorspronkelijke plan met verbonden dekvloer ligt je constructievloer op ongeveer -4.
Met de zwevende dekvloer komt je constructievloer op min. -15.
Je HSB begint daar dan ook en dat is dan gelijk met het maaiveld, die ligt immers ook op -15.
Je moet dan wel even na gaan denken hoe je dat waterdicht krijgt.
Die laatste tekening was ter referentie aan een andere post.
Want ik kom er in mijn plan/detail uit dat de HSB begint op +15 vanaf maaiveld.
Vocht vanaf buiten wil ik tegen gaat door het dampdoorlatend folie een stuk over de kantplank te laten lopen. Hier komt immers toch nog een stuk rabat voor (circa 8 cm).
2
101
3
212
3
249
