Fundering garage - stroken fundering of een vorstrand?
Hallo allemaal,
In het vereden heb ik al veel aan jullie adviezen gehad, ik hoop dat ik nu weer een beroep op jullie kan doen
Ik wil een (halfsteens)garage van 4x6 tegen mijn huis aan bouwen. Ik zit te twijfelen over of een stroken fundering of een vorstrand te maken. Bij een vorstrand heb ik meer beton nodig en moet ik wat meer zand afvoeren.
Wat is volgens jullie de beste optie? Een stroken fundering van 40x20 en dan opmetselen en daarna de vloer storten of toch de vorstrand.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Babo
Het is maar net hoe de grond bij jullie is.
als er met een strook gefundeert kan worden dan een strook.
als de grond zo goed is om met een vorstrand te kunnen werken dan is dat weer makelijker.
Je zult toch eerst een constructeur moeten raadplegen hoe en wat met de fundering.
Deze kan je advies geven hoe het moet.
Bedankt voor je antwoord.
De vaste grond zit al op een halve meter. Het is natuurlijk het beste een constructeur te vragen, maar ik hoopte hier met jullie kennis deze niet nodig te hebben. het gaat namelijk om een eenvoudige garage met plat dak.
Heb je daar geen bouwvergunning voor nodig.
Want moet je een bouwvergunning dan moet er ook een rapport van een constructeur bij.
Ik denk dat die ook het adviesgeeft vloer met vorstrand.
En veel duurder is dat echt niet
Een strook van 40 maal 20 kost ook beton.
en dan nog op metselen,en daarna vloerstorten.
Nee voor deze garage is geen bouwvergunning nodig. Het gaat me ook niet zozeer om de kosten maar om het af en aan voeren van het zand en beton. Het ligt nl op een moeilijk bereikbare plaats. Ook leek het me makkelijker om de vloer later te storten ivm het plaatsen van de waterkering voor de garagedeur en dergelijke. Of kun je een vorstrand ook in twee keer storten? Dus eerst de fundering, dan metselen en dan de vloer erin?
Hoe bedoel je dan de vloer er in.
je stort een vorstrand in een keer tegelijk met de betonvloer.
Aan je vloer zit een rand van 60 cm dik.
Of wil je over de betonvloer een afwerkvloer maken.
In de afwerkvloer de strips voor de garagedeur en het schuin aflopen van de rand voor de garagedeur.
Met een vorstrand stort je alles in een keer de randen de vloer de strips en het schuinaflopen naar buiten.
Meestal werk je zo'n vloer in een keer glad af doormiddel van vlinderen.
Zo heb je een afgewerkte vloer waarnaa je zo kan gaan metselen.
de bekisting voor zo'n vloer met rand ziet er zo uit.
ik zal even een foto plaatsen.
Hier een tekening zoals ze gemaakt worden.
HYZZZZ bedankt voor het plaatsen van deze tekening bij een andere topic.
Nee er komt geen afwerkvloer in. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat je een vorstrand in twee keer kan storten. Eerst de wapening in orde maken voor het geheel, dan het funderingsgedeelte storten waarop je kan metselen. en dan later de betonvloer tussen de gemetselde muren storten. Dan kan ik ook een bekisting maken voor het schuinaflopende stuk.
Dat schuinaflopende stuk graaf je zo netjes mogelijk uit.
Folie er in en de wapening aanbrengen op stukken tegels en storten maar.
De bekisting voor de buitenkant maak je van een plaat van 60 cm breed.
Deze zet je mooi recht neer op de binnen maat 4 meter maal 7 meter om de 50 cm een paaltje er achter.
Dan maak je voor de sponning van twee balken en een stuk plaat een U.
Deze zet je precies waterpas en op de gewenste hoogte.
Op de U werk je de vloer af.
Een aantal dagen de kist laten zitten en de vloer goed afdekken met folie.
Na een week kun je starten met metselen.
Zolang je metselt laat je de folie liggen.
Platdak er op maken en dan pas de folie verwijderen.
Zo houd je de vloer mooi schoon, en hij word keihard.
Ik neem aan dat je bedoeld dat de plaat op de buitenmaat komt anders zit de plaat in het beton?
Met het schuine stuk bedoelde ik trouwens het stuk bij de waterkering.
Het lijkt erop dat voor mij een strokenfundering het makkelijkst is. Een strook van 40x20 storten, opmetselen tot maaiveld, waterkeringstrip en wapening plaatsen, schuimband tegen de vloer zetten en het beton erin. En gelijk ook het aflopende stuk bij de waterkeringnaar buiten toe uiteraard.
Is dit een juiste werkwijze? Dan ga ik het zo doen. Praktisch gezien is dit de makkelijkste manier voor mij.
