Garage vervangen - nieuwe fundering maken
Beste klussers.
Ik heb wat vragen betreft mijn garage. Ik dacht eerst deze gewoon op te knappen. Maar gezien de staat van het garage heb ik besloten hem helemaal te vernieuwen.
De onderkant staat gewoon op steen. Nou is mijn idee de garage helemaal te slopen. En een fundering op beton te maken. Een collega ( ex timmerman ) gaf aan schroefpalen te gebruiken. Maar deze zijn best prijzig. En vroeg mij af of er alternatieven zijn zoals hout. Deze collega gaf aan dat ik ook Steigerpalen zou kunnen gebruiken ??
Mijn vraag of dit ook een optie is ? Of dat hardhout palen dan toch beter is ? En hoe lang zouden deze palen minimaal moeten zijn ? Ik heb best hoog grondwater. De achterkant van mijn garage staat aan een sloot. Misschien dat houten palen dan ook een optie is ?
Ook zou ik graag willen weten wat voor afmetingen ik moet aanhouden voor het beton ? Hoe diep ? En hoe breed ? Ik zat de denken aan 60cm diep en 20cm breed ?
Als het beton er eenmaal zit, denk ik aan een rand betonblokken te maken. En vervolgens over te gaan op houtbouw. Als betonblokken waterbestendig zijn ? Of hebben jullie betere tips hiervoor ?
En vervolgens bekleden met kunststof of hout.
Hopelijk kunnen jullie mij hierin wat duidelijkheid geven. Ik moet ook een berekening maken hoeveel het hele project ongeveer gaat kosten. En ga hier wel wat hulp bij krijgen. Bedankt
IMG_20240714_131650872.jpg IMG_20240714_131734968.jpg IMG_20240721_190129113.jpg IMG_20240721_190218643_HDR.jpg
Staat er een gebouwtje van steen naast?
Hoe is die gefundeerd?
En het huis?
Als die op staal staat (dus niet op palen) dan is een fundering voor een houten garage waarschijnlijk helemaal niet nodig.
In mijn omgeving alleen zandgrond. Een rand van flinke betonnen opsluitbanden is dan al genoeg.
Een betonnen plaat storten is ook een optie, dan heb je een fundering en meteen een vloer.
Links ernaast staat een stenen schuur van mijn buurman. Ik durf niet te zeggen wat voor fundering onze schuren hier hebben. Zou ik eens moeten navragen aan de buren of hun dat toevallig weten.
De huizen hier staan op houten palen. De woningen zijn van 1957 zover mij bekend is.
Ik heb gewoon aarde grond. Aan de voorkant van het garage lijkt het er niet zo op dat er verzakking is. Aan de achterkant wel wat omdat de achterkant aan een sloot zit. Heb ik nu helaas even geen foto van.
Ik zie volgens mij rechts ook een schuur.
Goeie kans dat die van hetzelfde jaar als het huis zijn en dan staan ze waarschijnlijk op de bouwtekeningen van het huis, hopelijk ook met een tekening van de funderingen.
Een sloot is altijd lastig, geen ervaring mee.
Maar de stenen schuurtjes staan vast niet voor niks iets verder van de sloot af.
Als er onder de woning palen zitten dan is dat de manier om zettingen te voorkomen.
de lengte hangt af van de grondopbouw en kan oplopen tot boven de 20 meter.
Maar je huidige schuur heeft het ook een tijdje uitgehouden.
een nieuw op een betonnen plaat zal niet veel sneller zetten als je zorgt dat de ondergrond ongeroerd blijft
en je eventuele ophooglagen goed verdicht.
een stevige schoeiing bij de sloot help
Beetje late reactie. Bedankt voor de tips zover
Zoals op de foto volgens de blauwe lijn is mijn erf.
Ik heb van de buurman begrepen dat de schuurtjes op palen staan.
Ik heb ook even een foto van de achterkant garage kunnen maken. Die is in behoorlijk slechte staat. Ook de beschoeiing van de sloot is asbest heb ik begrepen. Ook een foto van een andere buurman die zijn garage op beton heeft. Maar heb begrepen dat hij rond 1992 houten palen van 9 meter de grond in heeft laten slaan.
Ik denk sowieso de beschoeiing vervangen ?
En voor de fundering een betonnen plaat ? Of toch beter palen de grond in rammen ?
Screenshot_20240724-204446.png IMG_20240724_152754425_HDR.jpg IMG_20240724_152810134_HDR.jpg
Plaat fundering blijft zakken.
Palen van de juiste lengte eronder.
Zijn deze te kort, dan voegen ze niets toe.
Als je geen sondering hebt en op het palenplan van de woning staan geen paallengtes, kan je op dinoloket kijken voor een sondering in de buurt. Dan heb je een indicatie.
4
2K
Draagconstructie
Rene de klusser
14
2K
3
581
1
574
