Foutcode F08 bij Bauknecht Wasmaschine Stuttgart WA 12000
Mijn wasmaschine:
Merk: Bauknecht
Type: Stuttgart WA 12000
Service Code: 8583 238 12000
Geeft tijdens programma foutmelding F08.
Wat kan ik hier aan doen?
Dank alvast,
Jan van Oel
Het zal wel een WA1200 zijn ipv 12000...
F08 betekent dat er iets met het verwarmings-element niet in orde is.
Meer kan ik daar zelf niet over zeggen, het beste kun je even zoeken op "verwarmingselement Bauknecht" (of andere combinaties) om alvast wat informatie te krijgen over dergelijke storingen. Zoek alleen in de rubriek witgoed.
En anders wachten of er een witgoedspecialist nog aanwijzingen heeft.
Ik heb het verwarmingselement (samen met de sensor) verwijderd.
Deze heb ik door mijn onderdelenleverancier laten doormeten.
Deze zijn goed. Wat nu? Iemand enig idee wat het kan zijn?
In dat geval is er een draadbreuk, of is de electronic defect....... :cry:
Er zitten 3 relais op de print, Re1, Re2 en Re3, alle drie moeten ze werken om het element aan te sturen, de spanning naar het element moet van de punten He2.1 en He2.2 naar het element gaan.
Klink ingewikkeld en duur. Van electronica heb ik helemaal geen verstand!
Is het door een specialist nog te maken of zullen de kosten niet opwegen tegen een nieuwe wasmaschine?
Witgoedmonteurs zullen direct de electronic meten en eventueel vervangen, kijken waar het defect precies ligt wordt voor de klant te duur in verhouding met het vervangen van de electronic.
Vraag eens in de kennissenkring of er mischien iemand is die het wil proberen.
Machine zal ongeveer uit 1999 komen.
Electronic is inderdaad duur, ongeveer 250 euro...
Electronic blijkt mij 399 te gaan kosten.
Ik heb besloten eerst zelf alles maar eens door te meten. Nu twijfel ik over de sensor in het verwarmings element. Ik meet daar weerstand.
Uit verhalen/tips begrijp ik dat dit de (anti) oververhittingssensor is.
Klopt dat? En mag ik daar weerstand op meten.
Draadbreuk (van en naar het verwarmingselement) heb ik inmiddels al uitgesloten.
Alle hulp/tips welkom.
Dank alvast,
Jan van Oel
Ik mis in dit verhaal een ding. Heb je tijdens het verwarmen spanning met een goed multi meter gemeten op het verwarmingselement. En wat is de ohmse waarde van het element.
jan
