Foutcode E9 AEG inductieplaat
Wij hebben een AEG, HK764403FB , inductieplaat van nog geen 6 jaar oud.
Sinds enige maanden krijgen we, af en toe, als we hem aanzetten een E9 foutmelding.
Stroom er af en er weer op loste het probleem op en konden we hem weer gebruiken.
Het gebeurde steeds vaker en nu blijft hij de code geven. Heb de stroom er ook voor meer dan 24 uur helemaal af gehad. maar helaas.
Natuurlijk op Google gezocht en het blijkt te duiden op een communicatieprobleem van bedieningspaneel.
Advies is bel de reparatiedienst van AEG voor een monteur.
Beetje verder googlen blijkt het dan al snel in de honderden Euro's te lopen zodat je beter een nieuw kan kopen.
Weet iemand of de verantwoordelijke printplaat ergens te bestellen is zodat ik hem zelf vervang? Via internet kom ik er niet uit.
En anders zal ik aan een nieuwe plaat moeten.
Dank vast voor de reacties!
Om te zien of het inderdaad de bedieningsprinten zijn, zou je de twee bedieningsprinten (linkerzijde en rechterzijde) kunnen verwisselen. Mocht dan blijken dat het toch de vermogenprint is (wat me niet onwaarschijnlijk lijkt), dan is die via ebay/marktplaats nog wel te verkrijgen. De vermogenprint in z'n geheel vervangen is niet moeilijk.
, nee helaas , dat gaat niet , er zit verschil in deze twee bedieningsprinten , 1 bevat de aan uit toets , en de andere niet
De bedieningsprinten zijn volgens mij wel hetzelfde. De functie van de toetsen (rechts: aan/uit of links: timer) wordt waarschijnlijk bepaald door de aansluiting van de jumpers BC1/BC5 op de vermogensprint (zie datasheet hierboven gepost). TS zou het eens kunnen proberen.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
334
  • JT97
  • Keuken
  • 4
  • 679
Reacties
4
Weergaven
679
Reacties
5
Weergaven
2K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
7
Weergaven
986
Keuken
s-a-n-d-e-r!
  • Arne Vh
  • Keuken
  • 1
  • 739
Reacties
1
Weergaven
739
Keuken
S.oldeerbout
